O-링
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경 및 식별
Lezyne CNC Dirt Floor Drive 펌프는 산악 자전거 타이어용으로 설계된 대용량 플로어 펌프입니다. 이 펌프는 자전거 펌프, 멀티툴, 안장 가방, 물통 케이지, 라이트, GPS 사이클링 컴퓨터 등 자전거 액세서리를 제조하는 업체인 Lezyne에서 생산합니다.
Lezyne CNC Dirt Floor Drive 펌프의 모든 구성품은 알루미늄으로 제작되었으며, 펌프 배럴, 피스톤, 호스 및 커넥터는 한 번의 스트로크로 더 많은 공기를 주입할 수 있도록 대형으로 설계되었습니다. ABS(Air-Bleed System, 공기 배출 시스템) Flip-Thread 척과 고무 호스는 자전거가 스탠드에 거치된 상태에서도 프레스타(Presta) 및 슈레이더(Schrader) 타이어 밸브에 도달하도록 설계되었습니다. 더 빠른 밸브 연결을 위해 Lezyne의 스피드 척(Speed Chuck)이 포함되어 있습니다. 이 펌프에는 정확하고 읽기 쉬운 2.5인치 대형 게이지가 포함되어 있습니다.
Enduro-mtb.com의 Lezyne CNC Dirt Floor Drive 펌프 리뷰에 따르면, 이 펌프는 고품질의 교체 가능한 구성품으로 제작되어 부품 고장 시 펌프 전체를 새로 구매할 필요가 없습니다. 해당 리뷰는 Lezyne CNC Dirt Floor Drive 펌프가 자전거 타이어 주입용 공기 압축기보다 가볍고, 작동을 위해 전기나 연료가 필요하지 않아 훨씬 편리한 대체품이라고 설명합니다.
Lezyne은 CNC Dirt Floor Drive 펌프를 'Classic'과 'Alloy' 두 가지 버전으로 생산했습니다. Classic의 무게는 3.9파운드(1.8kg)이며, 철 대신 알루미늄 배럴이 포함된 Alloy 버전의 무게는 3.6파운드(1.6kg)입니다.
제품 사양
무게: 1.45kg / 3.2lbs
색상: 회색, 검정색
최대 압력: 220psi(15bar)
크기: 15 x 20 x 63.5 cm | 5.9 x 7.9 x 25 in
