주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
Mackie 1402-VLZ Pro 사용 중 문제가 발생하면 Mackie 1402-VLZ Pro Troubleshooting을 참고하세요.
배경
Mackie 1402-VLZ Pro는 90년대 후반에 출시되었으며 크기, 내구성, 사용하기 쉬운 디자인으로 좋은 평가를 받았습니다. 이 믹서는 마이크 및 라인 레벨 신호를 위한 14개의 입력 채널, 각 입력별 이퀄라이저, XDR2 입력, 보조 전송(auxiliary sends), 내장 오디오 효과, 팬 및 레벨 컨트롤, 솔로 및 음소거 버튼을 갖추고 있습니다. 이 믹서는 오늘날까지도 "Mackie 1402VLZ4"라는 이름의 Mackie 최신 모델로 명맥을 잇고 있으며, 이는 Mackie 1402-VLZ Pro와 동일하지만 하드웨어 일부가 더 현대적인 모습으로 변경되었습니다.
Mackie는 1989년 창립자인 Greg Mackie가 LM-1602라는 첫 번째 믹서를 제작하면서 시작되었습니다. LM-1602의 탄생은 Greg Mackie가 자신의 믹싱 작업에 필요한 기능들을 포함하여 차고에서 직접 믹서를 만든 결과물입니다. 30년이 지난 지금도 Mackie는 아티스트, 오디오 엔지니어, 그리고 일반 사용자를 위해 신뢰할 수 있고 합리적인 가격의 믹서를 꾸준히 제작하고 있습니다.
식별
Mackie 1402-VLZ Pro를 식별하는 가장 쉬운 방법은 믹서 오른쪽 상단 모서리를 확인하는 것입니다. "MACKIE"라는 문구 바로 아래에 1402-VLZ Pro라고 적혀 있어야 합니다.
제품 사양
물리적 사양
  • 크기: 7.4cm x 35.6cm x 33.3cm (높이 x 너비 x 깊이)
  • 무게: 4.3kg
소비 전력
  • 25와트, 120VAC, 50/60Hz
퓨즈 정격
  • 120V: 500mA 슬로 블로(slo blo), 5 x 20mm
  • 220-240V: 250mA 슬로 블로(slo blo), 5 x 20mm
이퀄라이저(EQ)
  • 고음역(High Shelving): +/-15dB @ 12kHz
  • 중음역(Mid Peaking): +/-12dB @ 2.5kHz
  • 저음역(Low Shelving): +/-15dB @ 80Hz
최대 레벨
  • 마이크 입력: +22dBu
  • 테이프 입력: +16dBu
  • 기타 모든 입력: +22dBu
  • 메인 믹스 XLR 출력: +28dBu
  • 기타 모든 출력: +22dBu
주파수 응답
  • 20Hz ~ 60kHz: +0dB/-1dB
  • 20Hz ~ 100kHz: +0dB/-3dB
출처: Mackie 1402-VLZ Pro 사용자 매뉴얼
추가 정보
Mackie Compact Mixer 참조 안내서
Mackie 1402-VLZ PRO 14채널 마이크/라인 믹서 사용자 매뉴얼
Mackie 1402-VLZ PRO 14채널 마이크/라인 믹서 사양
Mackie VLZ-PRO 시리즈 연결 안내서
B&H Professional Video SourceBook, 섹션 12: 오디오
Trevor Watkins
회원 가입일: 09/13/23
183 평판
안내서 1개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 120
전체 시간: 2,696
