답변 12개 14 점 |
Can't update my device |
답변 4개 4 점 |
The touch screen will not work in spots |
답변 1개 1 점 |
How do I replace my GPS hard drive? |
답변 2개 2 점 |
Why won't my GPS hold a charge? |
배경 및 식별
GPS는 위성항법시스템(Global Positioning System)의 약자입니다. 이 기술은 지구 궤도를 도는 위성으로부터 신호를 수신하여 지구상에서 GPS 기기의 위치를 계산하는 위성 내비게이션 장치입니다. GPS 위성은 미국 국방부에 속해 있으며, 이 기술은 원래 군사적 용도로 개발되었습니다. 1980년대에 정부가 민간용으로 공개하면서 오늘날 많은 현대 자동차와 휴대폰에서 흔히 볼 수 있는 GPS 기기의 급성장을 불러왔습니다. 하지만 이 기술이 완벽한 것은 아닙니다. 도심 지역에서는 위성 신호가 구조물에 반사되거나 물리적 장애물에 의해 차단될 수 있습니다. GPS 기기가 4개 미만의 위성과 연결되어 있으면 기기의 위치를 정확하게 계산할 수 없습니다. 이를 해결하기 위해 휴대폰의 GPS 기기는 인근 셀 타워(기지국)를 사용하여 기기 위치 파악을 돕기도 합니다.
Magellan GPS 기기는 최초의 세계 일주 탐험을 이끈 것으로 유명한 포르투갈 탐험가 페르디난드 마젤란(Ferdinand Magellan)의 이름을 따서 명명되었습니다. 이 GPS 기기는 차량에 설치할 수 있으며, 오프로드 차량 및 시영 차량 등 다양한 용도로 출시되었습니다. 이 안내서들은 다음 Magellan GPS 기기에 대한 문제해결을 지원합니다:
- Magellan RoadMate 1200
- Magellan RoadMate 1440
- Magellan RoadMate 2120T-LM
- Magellan RoadMate 5120-LMTX
- Magellan RoadMate 5236T-LM
- Magellan RoadMate 5250T-LM
- Magellan RoadMate 5265T-LMB
- Magellan Roadmate 9055-LM
