주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
2020년에 출시된 Nespresso Vertuo Next는 Nespresso의 Vertuo 시리즈에 블루투스 연결성을 도입한 1인용 커피 머신입니다. 바코드 스캔 기술을 사용하여 1.35온스에서 14온스까지 5가지 옵션의 캡슐 크기에 맞춰 추출 설정을 자동으로 변경합니다. 소형으로 설계되어 공간 절약이 가능하며, 독특한 원형 형태와 뒷면에 37온스 물탱크가 있습니다. 다양한 스마트 기능이 포함되도록 설계되었으나, 많은 사용자가 특히 누수 및 기계적 결함과 같은 신뢰성 문제를 보고했습니다.
식별
Vertuo Next는 Vertuo 라인의 다른 모델보다 더 슬림한 외형을 갖추고 있으면서도 높이는 동일하며, 너비는 5.5인치(약 14cm)에 불과합니다. 무광 블랙 본체와 앞면의 밝은 색상 하우징에 은색 Nespresso 로고가 있어 외관이 매우 뚜렷합니다. 베이스 플레이트 바닥면에는 "TYPE: ENV120W"라는 문구가 인쇄되어 있습니다. Vertuo Next는 40% 재활용 플라스틱 소재로 만들어졌으며, 이 소재는 Vertuo Next 본체에 사용된 유일한 재료입니다. 37온스 물탱크는 원통형이며 투명한 플라스틱으로 되어 있고 뒷면에 위치합니다. 또한 Vertuo Next 오른쪽 중앙에는 분리 가능한 직사각형 폐기물 트레이가 있습니다.
제품 사양
  • 전원(미국/캐나다): 120V, 60 Hz, 1500 W
  • 멕시코: 127V, 60 Hz, 1380W
  • 무게: 8.8 lbs / 4 kg
  • 분리형 물탱크: 37 fl oz / 1.1 liter
  • 규격 (가로x세로x높이): 5.5 X 14.7 X 12.5 in / 14 X 37.4 X 31.8 cm
추가 정보
Nespresso Vertuo Next 개요
Nespresso Vertuo Next 수리 안내서
Your Dream Coffee Nespresso Vertuo Next 문제해결 가이드
Nespresso Vertuo Next 석회 제거 및 청소 가이드
Philip_S
회원 가입일: 03/21/25
440 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S6G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 108
지난 30일: 504
전체 시간: 5,412
