주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
부품
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경 및 식별
2012년 10월에 출시된 2세대 Nest Learning Thermostat는 처음에는 Kickstarter 프로젝트로 시작했으며, 충분한 지원을 받아 주요 전국 소매점에서 판매되었습니다. 사용자가 온도 조절 장치의 모든 측면을 프로그래밍해야 하는 다른 프로그래밍 가능 온도계와 달리, Nest는 설정 온도값과 경향을 기억하여 특정 가정의 일정에 맞게 조정합니다. 이 온도계는 1주일 이내에 스스로 프로그래밍을 완료한다고 명시되어 있습니다. Nest에는 집이 비어 있음을 감지하는 자동 외출 기능과 스마트폰 또는 노트북에서 온도를 변경할 수 있는 리모콘 기능이 포함되어 있습니다. 대부분의 일반적인 HVAC 시스템과 호환되며, Nest Laboratories는 이 학습형 온도계가 1년만 사용해도 에너지 절약 비용으로 기기 값을 상쇄할 수 있다고 주장합니다. 1세대와 2세대 Nest를 식별하려면 외부 강철 링을 확인하세요. 1세대 Nest는 외부 링이 두 조각으로 나뉘어 있는 반면, 2세대는 일체형 강철 링으로 되어 있습니다. 더 많은 가정과 호환되도록 내부 구조도 변경되었습니다. 가장 쉬운 식별 방법은 녹색 레벨입니다. 모든 고객은 2세대에 포함된 새로운 3.0 소프트웨어를 포함한 최신 소프트웨어 업데이트를 받을 수 있습니다. Nest Learning Thermostat는 2년 연속 레드닷 디자인 어워드를 수상했습니다. 또한 최적화된 디자인 형식으로 디자인 및 아트 디렉션(D&AD) 어워드 후보에 오르기도 했습니다.
업데이트된 Nest 온도계는 이제 0.14인치 더 얇아졌으며 고급 일체형 스테인리스 스틸 링으로 감싸져 있습니다. 2세대 3.0 소프트웨어는 더 많은 언어 기능을 지원하며, System Match, Early-On, 필터 알림, 히트 펌프 균형(Heat Pump Balance), True Radiant 기술과 같은 추가 기능이 탑재되었습니다. 2단계 냉방, 3단계 난방, 듀얼 연료, 비상 난방, 전가정용 가습기 및 제습기를 포함하여 95%의 저전압 냉난방 시스템과 호환됩니다. 2세대는 이제 Android 태블릿, Nexus 7, Kindle Fire와 호환됩니다.
제품 사양
LCD 디스플레이
  • 24비트 컬러
  • 320 x 320 픽셀 디스플레이
  • 1.75인치 직경
배터리
  • 내장형 충전식 리튬 이온 배터리
소비 전력
  • 월 0.03 kWh 미만
무선 연결
  • 802.11b/g/n @ 2.4GHz
  • 802.15.4 @ 2.4GHz
대역폭
  • 월 업로드 50MB 미만
  • 월 다운로드 10MB 미만
센서
  • 온도
  • 습도
  • 원거리 활동
  • 근거리 활동
  • 주변 조명
언어
  • 영어
  • 프랑스어
  • 스페인어
보증
  • 2년 제한 보증
문제해결
문제가 발생했나요? 문제해결 페이지를 참고하세요: Nest Learning Thermostat 2세대 문제해결
추가 정보
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,488 평판
안내서 127개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 27
지난 30일: 118
전체 시간: 34,110
