주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경:
  • Nest Thermostat E는 Google Nest에서 개발했습니다. Nest는 8월 31일에 처음 탄생했습니다.
  • Google Nest Thermostat E는 Google에서 개발한 스마트 홈 온도계로, 사용자가 집안 기후를 효율적으로 제어하면서 에너지와 비용을 절약할 수 있도록 설계되었습니다. 2017년에 출시되었으며, 미니멀한 디자인과 사용하기 쉬운 제어 기능을 갖추고 있습니다. Nest Thermostat E는 대부분의 냉난방 시스템과 호환되며 Nest 앱을 통해 제어할 수 있습니다. 또한 사용자의 습관과 선호도를 학습하여 그에 맞춰 온도를 조절함으로써 에너지 효율을 극대화합니다.
  • Nest Thermostat E에 대해 더 자세히 알고 싶다면 다음을 방문하세요: https://store.google.com/ie/product/nest...
식별:
  • Google Nest Thermostat E는 지름 3.19인치(8.1cm)의 원형 디스플레이에 반투명한 흰색 화면을 탑재하고 있습니다. 외부 링은 흰색 플라스틱 소재입니다. 온도계 베이스에는 6개의 배선 커넥터가 있으며 상단에 파란색 수평계가 있습니다. 베이스의 나사 구멍은 상단과 하단에 위치하며, 하단에는 타원형 디스플레이 커넥터가 있습니다. Nest Thermostat E의 배선 구멍은 원형입니다. Nest 앱에서는 배경이 주로 흰색과 회색 음영으로 표시되며, 온도는 주황색 글씨로 나타납니다.
제품 사양:
  • 크기 및 무게: 무게: 4.9온스(139g) | 지름: 3.19인치(8.1cm) | 높이: 1.14인치(2.89cm)
  • 색상: 흰색
  • 화면: 24비트 컬러 LCD | 320 x 320 해상도(인치당 182픽셀) | 지름 1.76인치(4.5cm)
  • 언어: 영어(미국, 영국) | 네덜란드어 | 프랑스어(캐나다, 프랑스) | 이탈리아어 | 스페인어(아메리카, 스페인)
  • 호환성: Nest Thermostat E는 가스, 전기, 강제 공기 순환식, 히트 펌프, 복사 난방, 오일, 온수, 태양열 및 지열 방식을 포함한 24V 냉난방 시스템의 85%와 호환됩니다. | 냉난방: 난방(W1) 및 냉방(Y1) 1단계, 그리고 난방(W2) 또는 냉방(Y2) 2단계. | 히트 펌프: 보조 및 비상 난방 포함(O/B, AUX), 송풍기(G) | 전원(C, Rh 또는 Rc) | Nest Thermostat E는 일반(C) 배선이 없는 가정에서도 작동하도록 설계되었지만, 새 C 배선 설치가 필요할 수 있습니다.
  • 센서: 온도 센서 | 습도 센서 | 근접 센서/재실 센서 | 주변 조명 센서
  • 배터리: 내장형 리튬 이온 충전식 배터리
  • 소비 전력: 월 1kWh 미만
  • 연결 요구 사항: Wi-Fi 인터넷 연결 | iOS 또는 Android를 실행하는 휴대폰 또는 태블릿 | Nest 앱
  • 무선 연결: 802.11b/g/n 2.4GHz, 802.11a/n 5GHz | 802.15.4 @ 2.4GHz | Bluetooth Low Energy
  • 인증: UL 60730-1(자동 제어 장치 안전 표준) | UL 60730-2-9(온도 감지 제어 장치에 대한 특정 요구 사항) | ENERGY STAR
  • 친환경: RoHS 준수 | REACH 준수 | 재활용 가능한 포장재 | Title 20 배터리 충전기 규정 준수
추가 정보:
  • Google Nest 지원: Google 지원에서 제공하는 Nest Thermostat E에 대한 지원 정보는 이 링크를 확인하세요.
  • Google Nest 문제해결: Nest Thermostat E에 대한 추가 정보가 포함된 Google의 문제해결 안내서를 확인하세요.
  • Google Nest Thermostat E 오류 코드: Nest Thermostat E 사용 중 발생할 수 있는 오류 코드에 대한 자세한 내용은 이 링크를 확인하세요.
  • Amazon의 Nest Thermostat E
Nest 온도 센서 사양서
Nest Thermostat E + Goodman T4002ES 사양서
Nest Thermostat E 사양서
Nest Thermostat E 설치 안내서
Isak Winter
회원 가입일: 02/12/21
1,161 평판
안내서 1개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 78
전체 시간: 2,623
