뒷면 커버
답변 5개 4 점 |
Can you replace Nook st/gl screen with nook st without gl? |
답변 2개 1 점 |
Nook glowlight awake button broke |
답변 1개 0 점 |
Nook Glowlight not working |
답변 1개 4 점 |
USB port came loose |
문서
도구
수리 용이성 점수
배경
Nook Simple Touch with Glowlight는 사용하기 쉬운 디지털 리더입니다. Nook으로 도서, 문서, 잡지 등을 읽고 파일을 저장할 수 있습니다. Glowlight 기능은 혁신적인 조명 솔루션을 제공하여 조명이 어두운 환경에서도 사용자가 화면 밝기를 조절할 수 있게 합니다. 또한 가볍고 휴대하기 편한 디자인과 오래 지속되는 배터리 사용 시간을 자랑합니다. Glowlight 기능을 켰을 때 한 번 충전으로 한 달 넘게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
Nook Simple Touch with Glowlight는 기존 Nook Simple Touch와 유사하지만, 조명 제어 기능이 향상된 Glowlight가 추가되었고 내장형 스크린 보호기가 포함되어 있습니다. Glowlight 추가로 인해 이 기능을 켰을 때 배터리 사용 시간은 기존 2개월에서 1개월로 줄어듭니다.
식별
Nook Simple Touch with Glowlight는 대부분의 사양이 Nook Simple Touch와 동일하지만, 야간 독서를 돕는 Glowlight 조명이 추가되었고 케이스 가장자리에 회색 프레임이 둘러져 있습니다. 또한 설정 메뉴의 기기 정보 섹션에 있는 “About Your NOOK(Nook 정보)” 페이지에 접속하면 모델 번호 BNRV350을 확인할 수 있습니다.
기술 사양
운영 체제(OS): Android 2.1(B&N 맞춤 스킨)
모델: BNRV350
디스플레이: 6인치 eInk 터치 스크린(GlowLight 포함), 600×800 해상도, 16단계 그레이스케일
배터리: GlowLight 켬 상태에서 1개월; 끔 상태에서 2개월
프로세서: 800 MHz TI OMAP 3621
RAM: 256 MB
내장 저장 공간: 2GB(도서 1,000권), microSD로 확장 가능
네트워크: Wi-Fi 전용
높이: 6.5’’(170 mm)
너비: 5.0’’(130 mm)
깊이: .47’’(12 mm)
무게: 6.95 oz.(197 g)
추가 링크
Barnes & Noble NOOK Simple Touch 팩트 시트
Barnes & Noble: Nook Simple Touch with GlowLight
