답변 1개 3 점 |
Camera will not turn on |
답변 1개 0 점 |
Where can I buy a replacement main circuit board? |
문서
문제해결
Panasonic Lumix DMC-TS20에 문제가 있는 경우, Panasonic Lumix DMC-TS20 Troubleshooting 페이지를 참고하세요.
배경
Panasonic Lumix DMC-TS20은 수상 및 스키 스포츠에 적합한 보급형 디지털 카메라입니다. 해변에 가거나 하이킹을 할 때 사용하기에도 완벽합니다. 이 카메라의 디자인은 고가의 Lumix DMC-TS4 카메라의 영향을 받았습니다. 주요 기능으로는 LCD 디스플레이, Mega O.I.S(광학식 손떨림 보정), 광각 렌즈, HD 동영상 촬영, 70 MB 내장 메모리가 있습니다. LCD 디스플레이와 4배 광학 줌이 지원되는 광각 렌즈를 통해 고품질의 사진이나 동영상을 촬영할 수 있습니다. Lumix DMC-TS20은 방수, 충격 방지, 내한(영하 10도까지) 기능이 있어 쉽게 파손되지 않습니다. 카메라가 흔들릴 경우 Mega O.I.S가 사진의 흐림 현상을 방지합니다. 물로 세척이 가능하며 수심 약 4.8미터(16피트) 깊이의 물속에서도 작동합니다. 1.5미터(5피트) 높이에서 떨어뜨려도 파손되지 않고 정상적으로 작동합니다. 리뷰 페이지에 따르면 이 카메라에는 몇 가지 문제점이 있습니다. 두 손으로 기기를 조작할 때 불편함이 있다는 점입니다. 렌즈가 전면 패널 왼쪽 상단 모서리에 가까이 있어 손가락으로 렌즈를 쉽게 가릴 수 있습니다. 예상대로 카메라의 성능이 매우 뛰어난 편은 아닙니다. TS20으로 촬영한 이미지는 매우 선명하지 않으며 약간의 왜곡이 발생합니다.
식별
모델 번호 DMC-TS20으로 식별할 수 있습니다.
추가 정보
Panasonic 디지털 카메라 DMC-TS20 기본 사용 설명서
Panasonic LUMIX DMC-TS20 디지털 카메라 사용 설명서
Panasonic LUMIX DMC-TS20 디지털 카메라 — 기본 작동 지침
Panasonic Lumix DMC-TS20 디지털 카메라 — 사용자 매뉴얼, 기본 기능
Panasonic Lumix DMC-TS20 디지털 카메라 기본 사용 설명서
