주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제 해결
Power Mac G4 Cube 문제 해결 안내서를 사용하여 여러 가지 하드웨어 문제를 찾아낼 수 있습니다.
식별 및 배경
악명 높은 Powermac G4 Cube는 원래 Apple의 실패한 소형 G4-기반 Macintosh 시도입니다. 2000년에 $1599로 출시된 이 큐브는 일반 PowerMac G4에 비하여 너무 비싸다고 여겨졌습니다. 대부분의 컴퓨터와 달리 Cube는 팬이 없는 수동 냉각 방식을 사용했습니다. G4 프로세서는 매우 뜨거워지기 때문에 이는 Apple의 실수로 보였습니다. 그러나 CPU 과열 문제는 재고 하드웨어에서는 드물었으며, 팬은 타사 CPU 업그레이드때에 필요한 추가 기능입니다.
Cube는 450MHz 또는 500Mhz G4 CPU를 자랑하였으며, 같은 해의 초보자용 PowerMac G4보다 빨랐습니다. 이 클록 속도는 당시 경쟁 상대인 인텔 칩셋 (고급 1.3 Ghz Pentium 4)보다 현저히 낮지만 Cube G4는 AltiVec 모듈과 보다 효율적인 아키텍처가 (RISC vs CISC) 특징이며 동일한 클록 속도에서 PowerPC 칩이 Intel CPU보다 더 빠르게 실행됩니다.
수동 냉각 방식 덕분에 Cube는 원래 5400 RPM 하드 드라이브를 제외하고는 매우 조용합니다. 1년간 생산 후, Apple은 Cube 생산을 보류하였습니다.
Cube는 또한 MacQuarium의 인기 후보입니다. 내부 팬 연결이 가능하지만 Apple은 이를 사용하지 않습니다. 팬을 구입하여 12V 2-핀 커넥터에 연결하고 Cube 내에 넣을 위치를 찾을 수 있습니다. 이는 과열된 Cube를 식히는 인기 모드입니다.
5년 후, 2005년에 Mac Mini로 대체되었습니다.
업그레이드
PowerMac Cube에는 효율적 비용으로 업그레이드 할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
  • 메모리: PowerMac Cube는 64 MB RAM을 기본으로 제공하였습니다. 64 MB, 128 MB, 그리고 256 MB 구성은 추후 가능해졌습니다. 추가할 수 있는 최대 RAM은 1.5 GB 입니다.
  • 하드 드라이브: PowerMac Cube에는 20 GB (5400 RPM) 하드 드라이브가 기본으로 제공됩니다. 40 GB (5400 RPM) 또는 60 GB (7200 RPM) 심지어 120 GB 하드 드라이브로도 업그레이드할 수 있지만 128 GB보다 큰 드라이브는 지원되지 않습니다.
  • 프로세서: 몇몇 회사가 G4 Cube를 위한 더 빠른 프로세서("가속기"라고도 함)를 제작하였습니다. 이 프로세서들은 G4 Cube 전용으로 특별히 설계되어야 합니다. 이 프로세서 업그레이드를 제작한 회사로는 PowerLogix, Sonnet, GigaDesign 및 NewerTech가 있습니다. 이 모든 프로세서 업그레이드에는 팬 추가가 필요합니다. G4 Cube에는 이미 80mm 슬림 팬용 트레이가 있습니다.
  • 광학 드라이브: PowerMac Cube는 원래 표준 광학 드라이브 5X DVD-드라이브와 함께 제공되었습니다.
  • AirPort: PowerMac을 위한 AirPort(802.11b)는 기본으로 제공되지 않지만 쉽게 추가할 수 있습니다.
  • 비디오 카드 PowerMac은 원래 16 MB SDRAM을 탑재한 ATI Rage 128 Pro 그래픽 카드와 함께 제공되었습니다. 또한 64MB SDRAM을 탑재한 NVIDIA GeForce 3 비디오 카드로 업그레이드할 수 있습니다. 어느 비디오 카드든 전용 "short" 2X AGP 슬롯을 차지합니다. 또한 (팬이 없는) Nvidia 6200FX와 같은 "플래시" PC 비디오 카드도 사용할 수 있습니다. 이는 그래픽 가속 기술(Quartz Extreme 및 Core Image)을 사용하기 때문에 기본 비디오 카드보다 성능이 월등히 높아집니다.
  • 모뎀 PowerMac은 내장 모뎀과 10/100Base-T 이더넷을 기본으로 제공하였습니다.
추가 정보
Power Mac G4 Cube 서비스 소스
Power Mac G4 Cube 전원 버튼 개스킷 교체 안내서
Apple Power Mac G4 Cube 메모리 교체 안내서
Apple Power Mac G4 Cube 광학 드라이브 교체
Apple Power Mac G4 Cube 인클로저 교체 안내서
Apple Power Mac G4 Cube ATA 하드 드라이브 교체 안내서
Apple Power Mac G4 Cube 배터리 교체 안내서
Power Mac G4 Cube 정보: 설정 및 확장 안내서
Apple 교육용 개인 구매 프로그램 가격 목록 2000년 11월 11일
G4 Cube 광학 드라이브 — 교체 안내서
G4 Cube 상단 패널 — 교체 안내서
Apple Power Mac G4 Cube AirPort 카드 교체 안내서
Apple Power Mac G4 Cube 상단 플레이트 조립체 교체 안내서
Apple Power Mac G4 Cube 사양서
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 38
지난 30일: 197
전체 시간: 60,962
