주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
PRUSA i3 MK3 사용 중 문제가 발생하면 PRUSA i3 MK3 Troubleshooting 페이지의 문제해결 안내서를 참고하세요.
배경
2017년 9월, Josef Prusa가 이끄는 PRUSA Research는 데스크톱 크기의 FDM(용융 적층 모델링) 방식 3D 프린터인 PRUSA i3 MK3를 출시했습니다. 이 3D 프린터는 기본 제공되는 황동 노즐을 사용하여 녹은 1.75mm 플라스틱 필라멘트를 압출하고 층층이 쌓아 3D 모델을 구축합니다. 빌드 용적은 250 x 210 x 210mm이며 최대 0.05mm의 레이어 해상도로 출력할 수 있습니다.
PRUSA i3 MK3는 다른 3D 프린터와 차별화되는 여러 기능을 포함하고 있습니다. 탈착 가능하고 유연한 자석식 프린트 베드와 내장형 강철 시트를 활용하는 고급 자동 베드 레벨링 시스템을 갖추고 있습니다. 이 기능 덕분에 완성된 출력물을 쉽게 제거할 수 있습니다. 또한 필라멘트가 소진되거나 끊어질 때 이를 감지하는 필라멘트 센서도 탑재되어 있습니다. 필라멘트 센서는 필라멘트가 추가될 때까지 출력 작업을 일시 중지하여 3D 프린팅의 성공 확률을 크게 높여줍니다.
PRUSA i3 MK3에는 서멀 런어웨이 방지 및 전원 차단 감지와 같은 여러 안전 기능도 포함되어 있습니다. 이러한 기능은 사고를 방지하고 출력물 낭비를 줄여줍니다. 또한 내장형 LCD 화면과 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 사용 및 설정이 간편합니다.
식별
PRUSA i3 MK3는 MK 라인업에 속한 여러 프린터 중 하나입니다. MK2 시리즈와 비교하여 MK3를 시각적으로 식별하는 방법 중 하나는 압출 헤드에 장착된 냉각 팬의 장착 각도입니다. MK3의 팬은 노즐 쪽을 향해 기울어져 있지만, MK2의 팬은 수직으로 장착되어 있습니다. MK2 및 MK2.5 시리즈와 비교하여 MK3를 식별하는 또 다른 방법은 베이스 구조입니다. MK3는 MK2 및 MK2.5의 소형 로드 구조와 달리 검은색 압출 알루미늄 프레임을 사용하여 더욱 견고한 구조를 갖추고 있습니다.
Prusa MK3를 MK3S 및 MK3S+와 비교하여 식별하는 가장 좋은 방법은 기기 오른쪽 후면 모서리에 장착된 전원 공급 장치의 색상을 확인하는 것입니다. MK3의 전원 공급 장치는 은색인 반면, MK3S 및 MK3S+ 프린터는 검은색 전원 공급 장치를 탑재하고 있습니다.
MK4는 업그레이드된 화면을 갖추고 있어 MK3와 쉽게 구분됩니다. 또한 MK4는 압출 헤드와 히트 베드에 모델명이 표시됩니다.
여전히 프린터를 식별하는 데 어려움이 있다면 메뉴에서 지원 옵션을 열고 아래로 스크롤하여 프린터 버전에 대한 정보를 확인하세요.
제품 사양
빌드 용적: 250 x 210 x 200mm
필라멘트 유형: PLA, ABS
필라멘트 크기: 1.75mm
노즐 직경: 0.4mm
최대 노즐 온도: 300° C
최대 베드 온도: 100° C
X/Y 해상도: 0.01mm
Z 해상도: ~0.01mm
기능
탈착식 MK52 자석 히트 베드
프레임 안정성
필라멘트 센서
더 빠르고 조용한 인쇄
레이어 시프트 센서
냉각 팬 센서
복구 인쇄 모드
탈착식 PEI 인쇄 시트
EINSY RAMBo 마더보드
OctoPrint 지원
PINDA 2 프로브
E3D V6 노즐
출처
추가 정보
Kris Rodriguez
회원 가입일: 05/13/21
321,873 평판
안내서 1개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 91
전체 시간: 2,200
