Killer 1535 무선랜 카드
답변 1개 0 점 |
How to teardown/find keyboard connector? |
답변 1개 4 점 |
Replaced battery, new battery will not work unless plugged in |
답변 1개 3 점 |
System shut down as soon as I unplug |
답변 1개 0 점 |
Rubber Feet Replacement Tape |
모델
12.5 (2016) - Intel 6500U RZ09-01682, Intel 7500U RZ09-01962
문제해결
Razer Blade Stealth 2016에 대한 추가 도움이 필요하시면, Razer Blade Stealth 2016 문제해결 페이지를 방문해 보세요.
배경 및 식별
Razer Blade Stealth 2016은 울트라북의 범용성과 데스크톱급 그래픽 카드의 강렬한 성능 및 파워를 모두 갖추고 있습니다. Razer Blade Stealth 2016은 게이밍을 위해 특별히 설계되었습니다. 2016년에 출시되었으며 초기 판매가는 1,000달러(USD)였습니다. 12.5인치 화면을 갖추고 있으며 해상도는 3840x2160 픽셀입니다. Razer Blade Stealth의 무게는 2.75파운드(약 1.25kg)이며 크기는 8.1 x 12.6 x 0.5인치(약 20.6 x 32 x 1.3cm)입니다. 기본 사양으로 Windows 10 운영 체제, 2.5GHz Intel Core i7 프로세서, 8GB RAM을 제공합니다. Intel HD Graphics 520 카드와 6시간의 배터리 사용 시간을 갖춘 Razer Blade Stealth 2016은 게이머에게 이상적입니다.
Razer Blade Stealth 2016은 이전 모델에 사용되었던 거친 소재 대신 무광 블랙 알루미늄 표면을 사용하여 외관상 차이가 있습니다. 또한 이 정도 사양의 기기들에 흔히 있는 SD 슬롯이 측면에 없습니다.
사양
물리적 치수: 12.6 x 8.1 x 0.52인치
무게: 2.84파운드(약 1.29kg)
웹캠: 2MP 내장형
프로세서: Intel Core i7-7500U 듀얼 코어 프로세서
디스플레이: 12.5인치 QHD 터치 스크린(2560x1440)
RAM: 8GB (LDDR3-1866MHZ)
저장 장치: 256GB SSD
포트: 썬더볼트 3, HDMI 포트, 헤드폰 잭 및 USB 3.0 포트
연결성:
- Killer 무선 연결 802.11ac, Bluetooth 4.1
- SSD 포트 2 x USB 3.0, 1x USB 3.1
- Type-C(썬더볼트 3), 1 x HDMI 2.0
그래픽: Intel HD 그래픽 520
