주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경:
2024년 4월에 출시된 RetroMini Miyoo Mini Plus는 Nintendo Gameboy 제품군에서 디자인 영감을 받은 휴대용 비디오 게임기입니다. 이 기기는 롬(ROM) 파일을 통해 하드웨어에서 게임을 실행하며, 이동 중에도 레트로 게임을 즐길 수 있습니다.
RetroMini Miyoo Mini Plus의 무게는 165g이며, 크기는 3.07 x 4.25 x 0.8인치입니다. 기기는 투명 쉘과 불투명 쉘을 포함하여 다양한 색상 옵션으로 제공됩니다. 쉘 내부에는 640x480 해상도의 3.5인치 IPS 디스플레이가 탑재되어 있습니다. 또한 5V Type-C 충전기가 함께 제공되어 1회 충전으로 4~6시간 동안 게임을 즐길 수 있습니다.
출시 1년이 채 되지 않아 스크린 및 전원 버튼 오작동에 관한 문제가 보고되었습니다. 그러나 이 문제는 기기 리콜을 진행할 만큼 흔한 사례는 아니었습니다. 이러한 단점에도 불구하고 대부분의 사용자는 RetroMini Miyoo Mini Plus에 대해 긍정적으로 평가하고 있습니다.
RetroMini는 자사 사이트에서 다른 주력 시스템인 RG35XXSP, R36s, Miyoo A30과 함께 Miyoo Mini Plus를 홍보하고 있습니다.
식별:
RetroMini Miyoo Mini Plus는 들어 올렸을 때 매우 견고한 느낌을 줍니다. 벽돌 형태의 디자인이며, 뒷면에 4개를 포함하여 총 15개의 버튼이 있습니다. 버튼 위에는 3.5인치 스크린이 있으며, A, B, X, Y 버튼과 방향 패드(D-pad)가 배치되어 있습니다. 기기 하단에는 "SELECT" 및 "START" 버튼이 있습니다. 뒷면에는 "L", "L2", "R", "R2" 버튼 등 4개의 버튼이 있습니다. RetroMini Miyoo Mini Plus는 충전을 위해 USB-C 충전 케이블이 필요하며 다양한 디자인으로 출시되었습니다.
제품 사양:
RetroMini Miyoo Mini Plus의 사양은 다음과 같습니다:
  • CPU: ARM Cortex A7 듀얼 코어 CPU 1.2 GHz
  • RAM: DDR3 128MB
  • 저장 공간: 최대 512GB
  • 시스템: Linux OS/Onion OS
  • 스크린: 3.5″ IPS, 640x480 해상도
  • 배터리: 내장형 리튬 폴리머(Li-Po) 3.7V 3000mAh
  • 재생 시간: 5~6시간
  • 크기: (높이x너비x깊이): 108 mm X 78.5 mm X 22.3 mm
  • 무게: 165 g
관련 페이지:
공통적인 문제를 해결하려면 문제해결 페이지를 참고하세요.
RetroMini Miyoo Mini Plus 주문하기
Miyoo Mini(및 Miyoo Mini Plus) 시작 가이드 – Retro Game Corps
Kaden
회원 가입일: 08/28/24
599 평판
안내서 4개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 31
지난 30일: 114
전체 시간: 2,309
