인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
추가 정보
2024년 11월에 출시된 이 컨트롤러는 오리지널 게임기(GameCube) 컨트롤러와 유사한 스타일로 제작되었으며(이름에 "GC"가 포함된 이유), Switch와 같은 최신 콘솔과 완벽하게 호환되도록 여러 사항이 개선되었습니다. 또한 구형 콘솔에서도 동일하게 잘 작동합니다. 이러한 개선 사항에는 홈 버튼, 스크린샷 버튼(컨트롤러 상단 USB-C 포트 옆에 위치), 선택(-) 버튼, L 버튼(게임기 또는 Wii 사용 시 추가 Z 버튼으로 기능), 클릭 가능한 아날로그 스틱 추가가 포함됩니다. 또한 그립 버튼(PL 및 PR로 라벨 표시, "P"는 "Pad" 또는 "Programmable"을 의미할 가능성이 높음)이 추가되었는데, 스크린샷 버튼과 그립 버튼을 길게 눌러 프로그래밍 모드로 진입한 뒤 버튼이나 버튼 조합, 심지어 아날로그 스틱의 특정 기울기까지 작동하도록 설정할 수 있습니다. 프로그래밍 모드를 종료하려면 프로그래밍 중인 그립 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 고질적인 쏠림 현상으로 유명한 조이콘(Joy-Con)과 달리, 이 컨트롤러는 전위차계 스틱 대신 아날로그 스틱과 아날로그 트리거 모두에 홀-효과 센서를 사용하여 스틱 쏠림 가능성을 사실상 제거했습니다. 앞서 언급했듯이 이 컨트롤러는 게임기(GameCube), Wii, Switch 및 PC와 함께 사용할 수 있습니다. 컨트롤러에는 이를 지원하기 위해 두 개의 동글이 함께 제공됩니다. 하나의 동글은 게임기(GameCube) 및 Wii, 그리고 해당 콘솔용 게임기(GameCube) 컨트롤러 어댑터를 사용할 때 Wii U 및 Switch용으로 사용됩니다. 다른 하나는 USB-A 포트에 연결하여 Switch 또는 PC에서 사용할 수 있습니다. 또한 컨트롤러에는 블루투스 모드가 있어 Switch와 PC에 대한 추가 연결 방법을 제공합니다.
제품 사양
입력
클릭 가능한 아날로그 스틱 2개(컨트롤 스틱 1개 및 "C" 스틱 1개; 둘 다 홀-효과 센서 사용)
페이스 버튼 7개(A, B, Y, X, 시작/일시 정지(+), 선택(-), 홈 버튼)
디지털 숄더 버튼 2개(L, R; 둘 다 게임기 또는 Wii 게임 플레이 시 Z 버튼으로 작동)
아날로그/디지털 트리거 2개(ZL, ZR; 완전히 눌릴 때까지 아날로그 입력; 게임기 또는 Wii 게임 플레이 시 L 및 R로 작동; 두 트리거 모두 홀-효과 센서 사용)
방향 패드 1개
스크린샷 버튼 1개(상단 USB-C 포트 옆에 위치)
그립 버튼 2개(스크린샷 버튼과 프로그래밍할 버튼을 길게 눌러 프로그래밍 가능)
동기화/재설정 버튼 1개
블루투스/2.4GHz 선택 스위치 1개
문제해결
Battler GC Pro 컨트롤러의 문제 진단에 대한 도움이 필요하면 이 문제해결 페이지를 방문하세요.
