주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
1 도표
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
모델
R10202
문제해결
Ridgid Angle Grinder 사용 중 문제가 발생했나요? 문제해결 안내서를 참고하세요!
배경 및 식별
일반적인 휴대용 앵글 그라인더는 1954년에 처음 발명되었습니다. 그 이후로 모든 공구 회사에서 각자의 방식으로 디자인을 발전시켜 왔습니다. 이 특정 기기는 눈에 띄는 RIDGID 로고와 주황색, 검은색, 회색의 브랜드 색상으로 식별할 수 있습니다. 제품 자체는 RIDGID R1020으로 명명되었으며 마지막 숫자는 구매처를 나타냅니다. 이 제품은 구체적으로 R10202입니다.
15 암페어(Amp) 모터가 이 그라인더를 구동하며, 7인치 그라인딩 디스크를 장착하여 부하가 없을 때 최대 8,200 rpm의 속도를 냅니다. 밀폐형 베어링, 3위치 사이드 핸들, 회전식 메인 핸들도 이 기기의 특징입니다. 또한, 부속품을 쉽게 교체할 수 있는 스핀들 잠금 기능이 있습니다. 전체적으로 기기 무게는 약 8파운드(약 3.6kg)입니다.
이 기기는 케이싱, 모터, 트위스트 핸들, 사이드 핸들, 출력 샤프트 어셈블리, 그라인더 디스크의 6개 주요 부품으로 구성됩니다. 케이싱은 모터에 맞게 성형되어 있으며 핸들은 6개의 톡스(Torx) T20 나사로 케이싱에 부착되어 있습니다. 모터는 기기 전면에 위치한 4개의 M5 X 28mm 톡스(Torx) 나사로 케이싱 내부에 고정됩니다. 그라인더 디스크는 출력 샤프트 어셈블리의 가장 앞부분에 위치하며 클램프 너트와 나사산 샤프트로 고정됩니다. 탄소 브러시는 모터 케이싱 양쪽에 위치합니다.
추가 정보
RIDGID R1020 앵글 그라인더 수리 시트
사용자 매뉴얼 7인치 앵글 그라인더 이중 절연 R1020
RIDGID R1020 7인치 이중 절연 앵글 그라인더 사용자 매뉴얼 (EN, FR, ES)
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
230,294 평판
안내서 166개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 51
전체 시간: 2,720
