주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
Ring Stick Up Cam Battery는 퀵 릴리스 배터리 팩으로 구동되는 무선 보안 장치입니다. 내후성을 갖추고 있어 -20°C ~ 50°C(-5°F ~ 122°F)의 작동 온도 범위 내에서 실내외 모두 사용할 수 있습니다. Ring 앱을 연결하면 동작 감지 알림을 받을 수 있으며, HD 비디오와 양방향 통화 기능을 이용할 수 있습니다. 모션 영역은 변경 가능하며 시야각은 대각선 130°, 수평 110°, 수직 57°입니다. Ring Stick Up Cam 비디오 영상은 1080p HD를 지원하며 컬러 야간 투시를 포함한 라이브 뷰 기능을 제공합니다. 설치 시 Ring Stick Up Cam Battery는 단독으로 세우거나 다양한 표면에 부착할 수 있는 조절식 마운트와 함께 제공됩니다.
이전 세대와 차별화되는 3세대 Ring Stick Up Cam Battery는 비디오 품질이 향상되었고, 유연한 설계와 개선된 전원 옵션을 갖추고 있습니다. 이 모델의 가격대는 99.00~474.98달러 범위입니다. 가격은 구매하는 기기 대수와 추가 액세서리에 따라 달라집니다. Ring Stick Up Cam Battery는 개별 구매하거나 2~4개 묶음으로 구매할 수 있습니다. 액세서리에는 옵션인 태양광 패널, 팬틸트 마운트, Echo Show 5 등이 포함됩니다. 구매 시 기본 박스에는 Stick Up Cam Battery 기기, 퀵 릴리스 배터리 팩, Micro USB 충전 케이블, 나사 및 벽면 앵커, 사용 설명서, 보안 스티커가 포함되어 있습니다. 또한 소비자에게는 기기에 대한 1년 제한 보증이 제공됩니다. Ring에서 판매하는 다른 기기와 비교했을 때 Ring Stick Up Cam Battery는 웹사이트에서 "베스트셀러"로 소개됩니다.
Ring의 인기는 사용과 설치의 간편함에서 비롯됩니다. Ring 제품은 가정, 건물, 자산 등을 보호하고자 하는 가족, 개인, 기업을 겨냥하고 있습니다. 하지만 Ring 보안 장치에 대한 불만도 자주 제기됩니다. 여기에는 부피가 크다는 점, 연결성 문제(특히 Android 기기), 제한된 시야 범위, 유리 파손 감지 기능의 부재 등이 포함됩니다.
특히 Ring Stick Up Cam Battery와 관련하여 부정적인 리뷰는 Android 앱, 좁은 시야각, 사람 감지 기능의 부재에 집중되어 있습니다. 그러나 리뷰에서 언급된 긍정적인 특징으로는 저렴한 가격, 우수한 배터리 사용 시간, 양방향 오디오, Alexa 및 Google Assistant 호환성 등이 있습니다. 또한 다양한 날씨 조건에서도 잘 작동하며 설치가 쉽다는 점도 언급됩니다. 전반적으로 Ring Stick Up Cam Battery는 고객에게 마음의 평화를 주는 사용하기 쉽고 저렴한 보안 시스템으로 긍정적인 평판을 얻고 있습니다.
식별
Ring Stick Up Cam Battery는 원통형 본체로 식별할 수 있습니다. 전면에는 카메라, 표시 등, 스피커가 있습니다. 베이스를 통해 카메라를 기울여 고정할 수 있습니다. 잠금 해제 위치로 돌리면 뒤쪽에서 상단을 베이스로부터 분리할 수 있습니다. 이렇게 기기를 열면 배터리, Ring 앱과 연동하여 기기를 설정하는 데 사용되는 QR 코드, 그리고 DSN, MAC 주소, 모델 번호와 같은 정보에 접근할 수 있습니다.
제품 사양
Stick Up Camera Battery
_______________________________________________________________________
크기 2.36인치 x 3.82인치 x 2.36인치
카메라 해상도 1080p
시야각 수평 115도, 수직 60도
배터리 충전 5~10시간
배터리 사용 시간 약 1,000회 활성화
연결 2.4GHz 무선 b/g/n
연결 속도 기기당 2Mbps
오디오 소스 15mm(세로) x 40mm(가로) x 18mm(깊이) 스피커 및 무지향성 마이크 1개
시스템 요구 사항 iOS 12 또는 Android 6.0 이상 필요
출처: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
추가 정보
Ring 지원 - 알아두어야 할 사항
Security.org: Ring Stick Up Cam Battery 리뷰
Amazon의 Ring Stick Up Cam Battery
Vanessa Hasbrouck
회원 가입일: 02/24/23
366 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 회원
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 25
지난 30일: 121
전체 시간: 2,191
