주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
Royal Heat RS-100은 1989년 대만에서 제조되었습니다. 이 장치는 저항 코일에 전류를 흘려 열에너지로 변환하는 방식으로 작동합니다. 온풍기 내부의 발열체를 코일이라고 하며, 코어 주위에 여러 층의 금속(전도체)이 감겨 있습니다.
Royal Heat RS-100은 팬 히터로 작동합니다. 전기 팬을 사용하여 기기의 열을 주변 공간으로 전달합니다.
식별
Royal Heat RS-100을 다른 온풍기와 구별하려면 다음 특징을 확인하세요. 전면에는 금속 망 덮개가 있는 4개의 직사각형 저항기, 3단 다이얼 스위치(열-꺼짐-팬), 그리고 출력을 조절하는 다이얼이 있습니다. 뒷면에는 팬을 가리는 분리형 필터가 있습니다. 온풍기 바닥면에서 모델 번호(RS-100), 전력 입력 및 출력, 일련번호가 기재된 식별 명판을 찾을 수 있습니다.
사양
모델: RS-100
출시일: 1989년 7월
필요 전원: 표준 120V 2구 콘센트
색상: 블랙
소비 전력: 최대 1500W까지 조절 가능
정격 전압: 120V (60Hz)
출력: 최대 5200BTU
크기: 6.5인치(길이) x 5인치(너비) x 7.5인치(높이)
단위 무게: 8파운드
추가 정보
전기 온풍기 수리
Honeywell 온풍기 문제해결
온풍기 일반적인 문제 (섹션 7.52)
위키백과: 전기 난방
기본 납땜 지침
영상으로 배우는 납땜 방법
Jorge Revelo
회원 가입일: 10/14/13
224 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 회원들
안내서 84개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 69
전체 시간: 5,519
