주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
Samsung Gear VR with Controller에 대한 추가 도움이 필요하면 기기의 문제해결 페이지를 확인하세요.
배경
Samsung Gear VR with Controller(모델 번호: SM-R324NZAAXAR)는 휴대폰 화면을 이용해 가상 현실을 구현하는 기기로 2017년 4월 대중에 공개되었습니다. 호환되는 Samsung 휴대폰(Galaxy S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A8 Star, A8, A8+)을 연결하여 가상 현실을 체험할 수 있습니다.
헤드셋의 무게는 약 0.34kg이며 검은색 플라스틱 외관을 갖추고 있습니다. 360도 시야각을 제공하며 2D 및 3D 콘텐츠를 지원합니다. Samsung Gear VR은 USB Type-C 또는 Micro USB를 통해 휴대폰과 연결됩니다. 헤드셋 오른쪽에는 터치 패드와 뒤로 가기 버튼이 위치해 있습니다.
Gear VR에는 콘텐츠를 빠르고 쉽게 조작할 수 있는 작고 가벼운 컨트롤러도 포함되어 있습니다. 컨트롤러에는 안정적인 그립감과 편의를 위해 손목 스트랩이 달려 있습니다.
Samsung은 6가지 버전의 Samsung Gear VR 헤드셋을 출시했습니다. SM-R324는 두 번째로 최근에 출시된 모델입니다. 가장 최신 모델(SM-R325)은 더 넓은 범위의 휴대폰 호환성을 갖추고 있습니다.
식별
제품 사양
헤드셋
  • 크기: 207.1 x 120.7 x 98.6mm
  • 무게: 345g
  • 렌즈(시야각(FOV)/동공 간 거리(IPD)/아이 릴리프): 101˚/62mm(고정)/10mm
  • 센서: 자이로 센서/근접 센서
  • 휴대폰 연결: USB Type-C & Micro USB
  • 호환 모델: Galaxy Note9*, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A8 Star, A8, A8+ (Galaxy Note9는 Gear VR 모델 번호 SM-R325NZVC와만 호환됩니다.)
  • 추가 USB 포트: 전원 연결, OTG USB 메모리, 타사 컨트롤러용 USB Type-C
컨트롤러
  • 크기: 48.1 x 38.2 x 108.1mm
  • 무게: 64.3g(배터리 및 스트랩 포함)
  • 센서: 자이로 센서/가속도 센서/자기 센서(샘플링 속도: 208Hz)
  • 표시등: 3색 LED * 1개
  • 배터리: AAA 배터리 * 2개(1000mAh, 하루 평균 2시간 사용 시 최대 40일)
  • Bluetooth: BT 4.2 BLE 프라이빗 프로필
  • 호환 OS: Android Lollipop 5.0 이상
출처: Samsung Gear VR 사양
추가 정보
Wikipedia: Samsung Gear VR
Samsung 공식 페이지
Amazon 제품 페이지
Samsung Gear VR 고객 리뷰
Samsung SM-R324 사용 설명서
Samsung Gear VR SM-R324 사용 설명서
Jake Criscione
회원 가입일: 01/24/19
587 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S18G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 92
전체 시간: 6,893
