주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
배경 및 식별
재봉틀은 재료를 서로 꿰매는 데 사용하는 기계입니다. 일반적으로 재봉틀은 직물, 캔버스 및 가죽 재료와 함께 사용되며 실을 사용하여 재료를 서로 연결합니다.
재봉틀이 발명되기 전에는 의류와 같은 물품을 손으로 직접 꿰맸습니다. 역사학자들은 대체로 1790년 제1차 산업 혁명 기간 동안 미국인 Elias Howe와 영국인 Thomas Saint가 최초의 작동하는 재봉틀을 발명했다고 의견을 모으고 있습니다. 이 기계는 가죽과 캔버스 재료에 사용하도록 설계되었습니다. 재봉틀은 의류 및 기타 직물 제품을 만드는 데 필요한 시간을 줄이기 위해 고안되었습니다.
상업용 재봉틀이 발명된 이후, 직물, 의류 및 바늘 산업의 생산성은 크게 향상되었습니다. 초기의 재봉틀은 발로 작동하는 페달 장치나 핸들을 계속 돌리는 방식으로 작동했습니다. 가정용 재봉틀은 한 사람이 개별 물품을 꿰매도록 설계되었습니다. 현대의 가정용 재봉틀에는 다양한 바느질 유형과 같은 기능이 포함되어 있습니다. 산업용 재봉틀은 일반적으로 가정용 기계보다 훨씬 크고 빠릅니다.
현대의 재봉틀은 체인 스티치, 잠금 재봉(lockstitch), 오버록 스티치, 커버 스티치 및 지그재그 스티치를 포함한 다양한 바느질 유형을 만들어낼 수 있습니다. 이송 장치에는 드롭 피드, 차동 이송, 니들 피드, 워킹 풋, 풀러 피드 및 수동 이송이 포함됩니다.
문제해결
재봉 시 천 아래에서 실이 뭉침
작업물 밑면에 여분의 실 매듭이 생기면 기계에서 바느질감을 꺼내고 남은 실을 잘라내세요. 재봉틀에서 윗실을 제거하고 다시 실을 끼우세요. 실 끼우기 과정은 사용 설명서의 실 끼우기 회로도를 참조하여 다시 한 번 확인하세요. 실을 다시 끼우는 동안 노루발은 올라가 있어야 합니다. 많은 재봉틀은 노루발이 내려가 있으면 장력 디스크가 잠기게 되어 기계에 실을 제대로 끼우기가 어려울 수 있습니다.
다음으로, 밑실 보빈을 제거하고 다시 감으세요. 보빈이 올바른 방향으로 풀리고 있는지 확인하세요(이 역시 재봉틀 사용 설명서를 확인하세요). 윗실과 밑실에 동일한 유형의 실을 사용하고 있는지 확인하세요. 실의 굵기가 다르면 재봉틀이 실을 당기는 속도가 달라질 수 있습니다. 이는 매듭과 엉킴을 유발할 수 있습니다.
재봉틀의 장력 설정이 작업 중인 천의 무게에 적합한지 확인하세요. 작업을 다시 시작하기 전에 작업물의 남은 천 조각으로 설정을 테스트해 보세요.
바늘이 휘거나 부러짐
바늘 끝이 무뎌지거나 갈고리 모양이 되는 것을 방지하기 위해 새 프로젝트에는 새 바늘을 사용하는 것이 일반적으로 권장됩니다. 니트 원단은 볼포인트 바늘이나 저지 바늘로 꿰매야 하며 가죽, 비닐 또는 데님에는 날카롭고 튼튼한 바늘이 필요합니다. 바늘이 휘거나 부러지면 즉시 바느질을 멈추고 부러진 바늘을 조심스럽게 제거하세요. 바늘을 교체하고 기계 사용 설명서에 따라 설치하세요. 바늘에 실을 다시 끼우고 작업을 계속하세요. 올바른 바늘을 사용하는데도 바늘이 계속 휘거나 부러지는 문제가 발생한다면, 기계의 타이밍 장치에 기계적인 문제가 있을 수 있으며 이는 전문가의 수리가 필요할 수 있습니다.
천이 이송되지 않음
재봉틀에 드롭 피드 설정이 있는 경우, 해당 설정이 활성화되어 있지 않은지, 그리고 기계의 톱니(feed dogs)를 덮고 있는 자수판이나 보수판이 없는지 확인하세요. 톱니 세트는 일반적으로 바늘판의 슬롯에서 앞뒤로 움직이는 교차 절단된 대각선 톱니가 있는 두세 개의 짧고 얇은 금속 막대와 비슷합니다. 노루발이 내려와 있고 천에 맞는 적절한 압력으로 설정되어 있는지 확인하세요. 이음매를 시작할 때 노루발을 내리기 전에 천이 기계 바늘 아래에 있는지 확인하세요.
실이 계속 끊어짐
재봉틀의 실이 계속 끊어진다면, 직물 무게에 적합하지 않은 실 유형을 사용하고 있을 가능성이 큽니다. 윗실과 밑실은 같은 굵기여야 하며, 손바느질용으로 설계된 섬세한 실을 사용해서는 안 됩니다. 윗실을 다시 끼운 후에도 실이 계속 끊어지면 윗실의 장력 설정을 낮추세요.
기계가 땀을 건너뜀
땀 건너뜀은 윗실이 밑실에 닿지 않아 실이 제대로 잠기지 않을 때 발생합니다. 바늘이 올바르게 설치되었는지, 휘거나 손상되지 않았는지, 작업에 적절한 바늘 유형을 사용하고 있는지 확인하세요. 재봉틀에 실을 다시 끼우고 작업물의 자투리 천으로 테스트해 보세요. 기계가 계속 땀을 건너뛴다면 타이밍 장치에 문제가 있을 수 있으며 이는 전문적인 도움이 필요할 수 있습니다.
밑실 장력이 일정하지 않음
밑실 장력을 계속해서 조정해야 한다면 보빈 자체가 마모되지 않았는지 확인하세요. 마모된 플라스틱 보빈은 헐거워져 장력이 일정하지 않게 될 수 있습니다. 마모되지 않은 새 플라스틱 또는 금속 보빈으로 교체하세요.
재봉틀이 멈추거나 작동하지 않음
재봉틀이 작동하지 않으면 특히 바느질을 시작할 때 핸드휠을 돌려 도와줘야 할 수 있습니다. 핸드휠이 쉽게 돌아가지 않거나 도움을 받아도 기계가 작동하지 않는다면, 사용 중인 천이 기계에 비해 너무 두꺼운 것일 수 있습니다. 두꺼운 천을 사용하고 있지 않다면 바늘이 제대로 설치되었는지, 휘지 않았는지, 올바른 바늘 유형인지 확인하세요. 기계가 계속 움직이지 않으면 청소 및 유지보수 지침에 대해 사용 설명서를 확인하세요. 쌓인 먼지, 보풀 또는 이물질은 기계 장치의 작동을 멈추게 할 수 있습니다.
바느질 전 바늘에서 실이 빠짐
재봉틀에 실을 끼우기 전에 바늘이 경로상 가장 높은 지점에 있는지 확인하세요. 핸드휠을 몸 쪽으로 돌려 기계를 진행시키면서 바늘을 관찰하세요. 일부 기계에는 바늘을 자동으로 가장 높거나 낮은 지점으로 올리거나 내릴 수 있는 "위/아래(up/down)" 기능이 있을 수 있습니다.
이음매 시작 또는 끝 부분에서 천이나 실이 뭉침
실이 이음매 끝에서 뭉치거나 엉킨다면, 원단 가장자리를 되돌아 박기(back-tacking)하기 때문일 가능성이 큽니다. 되돌아 박기는 장력을 변화시켜 엉킴을 유발할 수 있습니다. 이러한 엉킴을 방지하려면 각 이음매의 시작과 끝에서 되돌아 박기 전에 천 안쪽으로 약 3mm 정도 먼저 바느질하세요. 이렇게 하면 되돌아 박기한 부분이 원단 가장자리 위를 지나지 않게 됩니다. 이음매를 마무리할 때는 가장자리에 도달하기 전에 되돌아 박기를 하고 나서 깔끔한 마무리를 위해 그대로 밖으로 박아 나가세요.
실이 불규칙하게 매듭지어지거나, 풀리거나, 엉킴
작은 보풀과 먼지가 재봉틀 내부에 쌓여 장력 불일치, 매듭 또는 엉킴과 같은 문제를 일으킬 수 있습니다. 사용 설명서의 지침에 따라 재봉틀을 정기적으로 청소하여 이러한 문제를 방지하세요. 설명서에서 권장하지 않는 한, 압축 공기 캔을 사용하지 마세요. 공기가 작은 보풀이나 먼지를 기계 깊숙이 밀어 넣을 수 있습니다.
실이 닳거나, 갈라지거나, 끊어짐
실이 닳고, 갈라지고, 끊어지는 것은 바늘 문제일 가능성이 큽니다. 바늘구멍을 통과할 때 당겨지거나 걸리지 않도록 바늘이 실에 비해 충분히 큰지 확인하세요.
기계에서 이상한 소리가 남
기계에서 예상치 못한 쿵, 덜컥, 또는 챙 소리가 들리면 즉시 바느질을 멈추세요. 기계 청소가 필요할 수 있으니 사용 설명서를 참조하여 권장 청소 및 유지보수 절차를 확인하세요. 기계를 청소한 후 자투리 천 조각으로 테스트해 보세요. 계속해서 이상한 소리가 들린다면 훨씬 더 복잡한 문제가 발생했을 가능성이 높습니다.
기계는 돌아가는데 바늘이 움직이지 않음
기계가 작동하는데 바늘이 움직이지 않는다면 보빈의 레버나 감기 축이 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 아마도 보빈 감기 모드로 설정되어 있을 가능성이 큽니다.
장식 바느질 설정이 작동하지 않음
기계에 다양한 장식 바느질 설정이 있는 경우 땀 길이 및 폭 설정을 확인하세요. 대부분의 장식 바느질 설정은 제대로 작동하려면 특정 설정이 필요합니다. 사용 설명서를 참조하여 원하는 바느질 유형에 올바른 설정을 사용하고 있는지 확인하세요.
이음매가 울거나 뒤틀림
이음매가 뒤틀리거나 울퉁불퉁하게 나온다면 사용 중인 실의 굵기를 확인하세요. 두껍거나 뻣뻣한 실은 얇은 천에 왜곡을 일으키고 장력 설정을 변경할 수 있습니다. 실이 프로젝트에 적절하게 얇다면 기계의 장력 설정을 확인하세요. 고르지 않은 이송 역시 뒤틀린 이음매의 원인이 될 수 있으므로 노루발 압력이 정확한지, 톱니가 제대로 작동하는지 확인하세요. 워킹 풋을 사용하면 두꺼운 천이나 미끄러운 천의 이송을 고르게 하는 데 도움이 될 수 있습니다.
자주 묻는 질문
재봉틀의 개별 부품을 아는 것이 왜 중요한가요?
재봉틀의 기본 부품과 작동 원리를 알면 사용자가 기계를 올바르게 사용할 수 있고 문제가 발생했을 때 문제해결이 훨씬 쉬워집니다. 재봉틀 부품을 파악하고 있으면 지침을 따르고 기본적인 유지보수를 수행하기도 더 쉬워집니다. 적절한 부품을 청소하고 윤활하는 방법을 아는 것 또한 중요합니다.
재봉틀을 얼마나 자주 청소하고 점검받아야 하나요?
재봉틀을 점검하고 청소해야 하는 시기는 재봉틀을 사용하는 빈도와 수행하는 바느질 유형에 따라 다릅니다. 면 직물과 면사는 나일론이나 다른 천으로 바느질할 때보다 기계 내부에 더 많은 보풀이 쌓이게 합니다. 기계를 점검하고 청소하면 기계가 원활하게 작동하는 데 도움이 됩니다. 재봉틀을 오랫동안 보관했다면 시간이 지남에 따라 윤활유가 마를 수 있으므로 점검이 필요할 가능성이 큽니다. 재봉틀을 정기적으로 사용한다면 1년에 한 번 점검을 받는 것이 좋습니다.
재봉틀의 장점은 무엇인가요?
수리 관점에서 보면, 재봉틀은 낡거나 찢어지거나 사용하지 않는 옷을 스스로 수리하는 데 사용할 수 있습니다. 자신의 의류, 배낭 및 가방을 직접 수리하면 비용을 절약할 수 있습니다. 또한 재봉틀은 손바느질보다 훨씬 빠르기 때문에 대규모 수리 작업에 더 편리합니다. 손바느질과 비교했을 때 재봉틀은 손바느질로는 달성하기 어려운 전문적인 품질의 땀을 만들어냅니다.
추가 정보
추가 문서
Bernina 830,831,832 조정 설명서 Bernina_830_831_832_adj.pdf
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 64
지난 7일: 536
지난 30일: 2,366
전체 시간: 124,475
