주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
TOGUARD C310 듀얼 블랙박스는 차량 내부에 설치하도록 설계된 고급 카메라 시스템입니다. 이 카메라는 운전자에게 차량 내부와 외부 각도에서 촬영한 안정적인 녹화 영상을 제공합니다. 이 카메라는 1080p 고화질 영상을 촬영하는 고품질 듀얼 렌즈 설정을 갖추고 있습니다. TOGUARD C310의 목적은 운전자에게 안전과 보안, 책임 소재 확인을 위한 도구를 제공하는 것이며, 사고 발생 시 녹화 영상을 제공하는 도구로 활용할 수 있습니다.
이 블랙박스는 많은 이점을 제공하며, 휴대폰으로는 녹화할 수 없는 순간을 포착할 수 있는 사용자 친화적인 경험을 제공합니다. 따라서 보험 회사나 법 집행 기관에 사고 과실을 입증하는 데 중요한 도구가 될 수 있습니다. 또한, TOGUARD C310에는 갑작스러운 순간이나 사고를 걱정 없이 기록할 수 있도록 보장하는 연속 녹화 기능이 포함되어 있습니다. 이 블랙박스는 차량 내외부 시점에서 운전자의 안전을 보장하는 놀라운 기술입니다.
많은 고객 리뷰에 따르면 C310은 설치가 쉽고 사용자 친화적이며 영상 품질이 훌륭한 고화질을 자랑합니다.
식별
TOGUARD C310 듀얼 블랙박스는 2개의 카메라와 녹화 영상을 확인할 수 있는 화면이 있는 콤팩트한 직사각형 모양입니다. 뒷면에는 내장된 회전형 힌지를 통해 움직일 수 있는 후면 카메라와 화면이 있고, 앞면에는 외부 전경을 녹화하는 고정형 카메라가 있습니다. 상단에는 충전 포트와 마운트 어댑터가 있고, 하단에는 화면 프롬프트를 조작하는 버튼이 있습니다. 왼쪽 측면에는 SD 카드 포트가 있고 오른쪽 측면은 매끄러운 외관을 가지고 있습니다. 이 모델은 블랙 색상으로만 출시되었습니다. 기기 자체에는 모델 번호가 표기되어 있지 않은 것으로 보입니다. 이 모델은 LAMTTO의 "C310 차량용 블랙박스" 모델과 동일하므로, 해당 모델의 문제해결 방법이 이 모델에도 적용됩니다.
제품 사양
  • 화면 크기: 1.5인치 LCD 디스플레이
  • 영상 해상도: 전면 및 후면: 1080p
  • 렌즈: 170도 고해상도 광각 렌즈
  • SD 카드 저장 공간: 64 GB
  • 저장 장치 지원: 최대 128 GB micro SD 카드
  • 사진 해상도: 최대 1000만 화소
  • 사진 형식: JPG
  • 영상 형식: MOV
  • 오디오 녹음: 내장 마이크
  • USB 인터페이스: Mini USB
  • 작동 온도: -10도 C ~ 50도 C
  • 보관 온도: -20도 C ~ 60도 C
추가 정보
Gael Rodarte
회원 가입일: 09/09/24
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 2-2, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 2-2, Kershman Fall 2024 회원
CSULA-KERSHMAN-F24S2G2
5 회원들
안내서 12개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 54
전체 시간: 705
