주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
모델
1697
문제해결
컨트롤러에 문제가 발생하면 Xbox One 무선 컨트롤러 문제해결 안내서를 참고하세요.
일반적인 문제
설계 결함
모델 1697 컨트롤러는 모델 1537 컨트롤러에서 파생되었으며, 많은 설계 결함과 문제를 공유합니다. 일부 고장은 덜 빈번하게 발생하지만, 일반적으로 모델 1537 컨트롤러에서 발견되는 많은 고장은 모델 1697 컨트롤러에서도 발생할 가능성이 높습니다.
가장 흔한 문제는 다음과 같습니다:
  • LB/RB 어셈블리: 모델 1697 컨트롤러에서 LB/RB 버튼은 단일 부품으로 구성되어 있습니다. 이로 인해 조립은 쉽지만, 모델 1697 컨트롤러의 해당 부품은 모델 1708 컨트롤러에 있는 것보다 얇고 약합니다. 이는 더 좋은 부품으로 교체하는 것 외에는 해결할 방법이 없습니다.
  • LT/RT: 모델 1697 컨트롤러는 자석을 고정하는 데 있어 모델 1537에 사용된 결함 있는 설계를 그대로 유지합니다. 기본 구성품은 양면테이프와 수축 튜브로 고정되어 있습니다. 고장이 발생한 경우, 우수한 접착제와 새로운 수축 튜브를 사용하여 다시 고장 나지 않도록 수정할 수 있습니다. 이 안내서는 이러한 수리 방법을 적용하고 향후 자석이 헐거워지는 것을 방지하는 방법을 보여주지만, 반드시 필요한 경우에만 수행해야 합니다.
  • 아날로그 스틱 고장: 이 컨트롤러에서 발생 빈도는 낮지만, 때때로 발생하는 문제입니다. 이는 사용 기간에 따른 결함이지만 게임 이용자의 과도한 사용으로 인해 가속화될 수 있습니다. 아날로그 스틱이나 보조 보드를 교체하면 보통 해결됩니다. 향후 고장을 줄이기 위해 쌍으로 교체하세요.
이러한 일반적인 문제들을 제외하면, 모델 1697은 대체되는 모델 1537 컨트롤러보다 더 안정적입니다.
배경 및 식별
Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1697은 컨트롤러에 통합된 3.5mm 헤드폰 잭의 유무로 빠르게 식별할 수 있습니다. 또한 배터리 함 내부의 라벨을 통해서도 식별할 수 있습니다.
특징
모델 1537과 1697의 공통 특징:
  • Xbox 360 컨트롤러의 'Start' 및 'Back' 버튼은 각각 'Menu' 및 'View' 버튼으로 대체되었습니다.
  • Xbox One 컨트롤러의 트리거에는 게임 경험을 향상하기 위해 개별 럼블 모터가 장착되었습니다.
  • 컨트롤러가 켜지면 Xbox 버튼이 흰색으로 빛납니다.
  • 컨트롤러의 기본 색상은 검은색입니다. 대부분의 컨트롤러는 검은색이지만, Microsoft는 다양한 색상의 한정판 컨트롤러를 출시했습니다.
  • 'X', 'Y', 'B', 'A' 버튼만이 컨트롤러에서 색상이 들어간 유일한 부품입니다.
  • 컨트롤러 상단에는 콘솔에 연결된 상태에서 충전을 가능하게 하는 마이크로 USB 케이블 단자가 있습니다. 또한 PC에 컨트롤러를 연결하는 데 사용할 수도 있습니다.
변경된 특징:
  • 모델 1697 컨트롤러는 통합 3.5mm 헤드폰 잭(소프트웨어 제어)을 갖추고 있습니다. 호환성은 CTIA/AHJ 표준으로 제한됩니다.
    • 이 표준을 사용하지 않는 헤드셋을 사용하는 사용자는 여전히 헤드셋 어댑터가 필요합니다.
PC 호환성
이 컨트롤러는 더 많은 PC 게임에서 기본적으로 작동하고 Xinput 지원이 훨씬 보편화되어 있어 PC 게임용으로 매우 인기 있는 선택입니다. 대부분의 게임과 호환되지만 DirectInput은 지원하지 않습니다.
사용자 지정 매핑
참고: 이 기능을 사용하려면 Windows 10이 필요합니다.
사용자 지정 매핑은 Xbox 액세서리 앱에서 이 컨트롤러와 함께 사용할 수 있지만 컨트롤러 자체에 복사할 수는 없습니다. 여러 시스템에서 사용하려면 매핑 데이터를 PC에서 복사해야 합니다.
사용자 지정 매핑은 Windows 10 전용이지만, 컨트롤러는 Windows 7/8.x 운영 체제에서 기본 매핑을 사용합니다.
PC 연결 옵션 (7/8.x/10)
모델 1697은 Bluetooth를 지원하지 않습니다. 이 컨트롤러의 경우 다음이 필요합니다:
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,306 평판
안내서 11개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 37
지난 7일: 212
지난 30일: 867
전체 시간: 179,777
