D-패드
답변 없음 0 점 |
What actually made it to connect but not working |
답변 1개 0 점 |
Both joysticks arent being readed correctly |
도구
배경
ZD-N Plus 무선 컨트롤러 모델 ZD-N208은 PC(Windows 7 / 8 / 8.1 / 10), Nintendo Switch, Android 태블릿 또는 Android TV 박스를 포함한 여러 플랫폼에 연결할 수 있는 무선 게임 컨트롤러입니다. 이 컨트롤러는 간편하고 편안한 게임 경험을 보장하기 위해 무선 연결 기능을 갖추고 있습니다.
컨트롤러의 무게는 210g이며 손의 피로를 줄여주는 인체공학적 디자인을 적용하여 쾌적한 사용감을 제공합니다. 플라스틱 외관은 검은색, 빨간색, 파란색 중 선택할 수 있습니다. 컨트롤러에는 듀얼 아날로그 스틱, 방향 패드, 동작 버튼(ABXY), 듀얼 트리거, 범퍼 및 컨트롤러 전면의 메뉴 버튼이 포함되어 있습니다. 내장형 리튬 폴리머 배터리 1개가 포함되어 있습니다.
또한 컨트롤러는 USB 2.0/3.0 연결 및 무선 USB 동글을 지원합니다.
참고: 일부 플랫폼에서는 컨트롤러가 제대로 작동하려면 특정 소프트웨어가 필요합니다. Windows 10 운영 체제에서 컨트롤러를 사용하려면 DirectX 9.0 이상을 설치해야 합니다. 모든 Windows 운영 체제에서 컨트롤러를 사용하려면 Xbox 360 컨트롤러 공식 드라이버를 설치해야 합니다. Android 운영 체제의 경우 기기가 OTG 기능을 지원해야 합니다.
식별
컨트롤러의 모델 번호와 기기 번호는 ZD-N Plus 무선 컨트롤러가 포장된 상자 뒷면과 기기와 함께 제공된 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.
사양
모델 - ZD-N208S
제품 크기 - 156X100X57mm
온도 - 10°C~+60°C
통신 규격 - 2.4GHz 무선
작동 모드 - Switch/Xinput/Android
버튼 - START 버튼, BACK 버튼, 방향 버튼(위/아래/왼쪽/오른쪽), 동작 버튼(Y, B, A, X), LB/RB/LT/RT, 오른쪽 스틱, 왼쪽 스틱
