주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
개요
믹싱 콘솔, 사운드보드 또는 믹싱 데스크라고도 불리는 오디오 믹서는 오디오 제작 및 라이브 사운드 강화 환경에서 여러 오디오 신호를 결합하고 레벨, 음색, 효과를 제어하는 데 사용되는 장치입니다. 이는 음악가, 사운드 엔지니어, DJ 및 오디오 기술자에게 필수적인 도구입니다.
오디오 믹서의 주요 기능은 여러 오디오 입력을 받아 일관되고 균형 잡힌 출력 신호로 혼합하는 것입니다. 이러한 입력은 마이크, 악기, CD 플레이어, 컴퓨터 또는 기타 오디오 재생 장치와 같은 다양한 소스에서 올 수 있습니다. 믹서를 사용하면 각 입력 신호의 볼륨, 팬 위치(스테레오 배치), 이퀄라이제이션(톤 조절)을 조정하고 효과를 적용할 수 있습니다.
오디오 믹서는 몇 개의 채널만 있는 소형 휴대용 믹서부터 수십 또는 수백 개의 채널을 갖춘 대규모 믹싱 콘솔에 이르기까지 다양한 크기와 구성으로 나옵니다. 일반적으로 여러 입력 채널을 갖추고 있으며, 각 채널은 볼륨 페이더, 이퀄라이저 및 모니터 믹스 생성이나 효과 적용을 위한 보조 송신(aux send)을 포함합니다. 또한 마스터 페이더가 포함된 출력 섹션과 전체 레벨 조정 및 스피커, 레코더 또는 방송 시스템과 같은 다양한 목적지로 혼합된 오디오를 라우팅하기 위한 추가 제어 장치도 포함합니다.
기본적인 레벨 및 톤 조절 외에도, 고급 오디오 믹서는 내장 효과 프로세서, 디지털 신호 처리(DSP) 기능, 자동화 및 컴퓨터 통합을 위한 연결성 옵션과 같은 기능을 제공할 수 있습니다. 일부 믹서는 채널 하위 그룹화, 라우팅 옵션 및 다양한 오디오 제작 시나리오의 특정 요구를 충족하기 위한 고급 모니터링 기능과 같은 추가 기능을 제공하기도 합니다.
구성 요소
입력 채널
오디오 믹서는 일반적으로 여러 개의 입력 채널을 갖추고 있으며, 각 채널에는 프리앰프(preamp)라고도 하는 전치 증폭기가 장착되어 있습니다. 프리앰프는 마이크나 다른 오디오 소스에서 수신된 낮은 레벨의 오디오 신호를 추가 처리에 적합한 레벨로 증폭합니다. 각 채널에는 보통 게인, 팬(좌우 밸런스) 및 라우팅 옵션을 조정하기 위한 조절 장치가 포함되어 있습니다.
페이더 및 조절 장치
페이더는 오디오 믹서에서 볼 수 있는 슬라이딩 제어 장치로, 엔지니어가 각 개별 오디오 채널의 볼륨이나 레벨을 조정할 수 있게 해줍니다. 일반적으로 수직 레이아웃으로 배치되며 각 페이더는 특정 채널에 대응합니다. 손잡이, 버튼 및 스위치와 같은 기타 조절 장치는 이퀄라이제이션(EQ), 보조 송신, 패닝 및 효과와 같은 매개변수를 조정하는 데 사용됩니다.
이퀄라이제이션(EQ)
이퀄라이제이션은 오디오 신호의 음색 특성을 형성하는 데 사용되는 기본적인 오디오 처리 도구입니다. 오디오 믹서는 종종 각 채널에 전용 EQ 조절 장치를 포함하여 주파수 대역을 조정함으로써 특정 주파수를 강화하거나 줄일 수 있게 합니다. 일반적인 EQ 조절 장치는 저음, 중음 및 고음 주파수를 조정하기 위한 슬라이더나 손잡이로 구성됩니다.
보조 송신(Aux Sends)
보조 송신(aux send)은 오디오 믹서의 추가 출력으로, 효과 프로세서, 모니터 스피커 또는 녹음 장치와 같은 외부 장치로 오디오 신호를 보내는 데 사용할 수 있습니다. 각 보조 송신에는 일반적으로 각 채널에서 보낼 신호의 양을 결정하는 전용 조절 장치가 장착되어 있습니다.
버스 및 하위 그룹 출력
오디오 믹서에는 여러 오디오 채널을 함께 그룹화할 수 있는 버스 출력이나 하위 그룹 출력이 있을 수 있습니다. 이러한 출력은 결합된 오디오 신호를 추가 믹서나 녹음 인터페이스와 같은 다른 장치 또는 처리 장치로 라우팅할 수 있게 합니다. 버스와 하위 그룹은 여러 채널의 레벨과 처리를 동시에 제어하는 데 사용할 수 있습니다.
마스터 섹션
오디오 믹서의 마스터 섹션에는 전체 믹스를 위한 조절 장치가 포함되어 있습니다. 일반적으로 메인 스테레오 페이더, 마스터 페이더 및 마스터 EQ, 메인 출력 레벨 조절, 미터링과 같이 마스터 출력을 위한 추가 조절 장치로 구성됩니다.
오디오 믹서의 유형
오디오 믹서는 다양한 용도와 요구에 맞춰 여러 유형과 크기로 나옵니다. 일반적인 유형은 다음과 같습니다:
아날로그 믹서
아날로그 믹서는 아날로그 회로를 사용하여 오디오 신호를 처리하며 물리적인 손잡이, 페이더 및 스위치가 특징입니다. 따뜻하고 종종 선호되는 사운드 특성으로 잘 알려져 있습니다. 아날로그 믹서는 소형 휴대용 믹서부터 전문 스튜디오에서 사용되는 대형 콘솔에 이르기까지 다양한 구성으로 제공됩니다.
디지털 믹서
디지털 믹서는 오디오 신호를 처리를 위해 디지털 데이터로 변환하며, 다양하고 진보된 기능과 성능을 제공합니다. 정밀한 제어, 광범위한 신호 라우팅 옵션, 온보드 효과 처리, 설정을 불러올 수 있는 기능 및 프리셋 저장 및 불러오기 기능을 제공합니다. 디지털 믹서는 유연성과 확장성 덕분에 라이브 사운드 환경에서 흔히 사용됩니다.
소프트웨어 믹서
소프트웨어 믹서는 가상 믹서 또는 디지털 오디오 워크스테이션(DAW)이라고도 하며, 하드웨어 믹서의 기능을 모방하는 컴퓨터 기반 애플리케이션입니다.
추가 정보
Joe Fernand
회원 가입일: 12/15/20
16 평판
안내서 0개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 84
지난 30일: 414
전체 시간: 18,621
