USB 및 AUX 포트
인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
배경
2011년에 출시된 iHome iW1은 Air 시리즈 스피커 시스템의 또 다른 제품입니다. 이 스피커는 Wi-Fi 연결 기능과 Airplay(iPod 및 iPhone 기기를 위해 특별히 제작된 Apple의 새로운 무선 스트리밍 기술)를 갖추고 있습니다. 또한 3.5 mm 보조 포트를 사용하는 모든 미디어 기기와 호환됩니다. 내장형 충전식 배터리는 USB 포트나 제공된 독을 통해 충전할 수 있습니다. 사용자는 백라이트 터치 버튼 컨트롤이나 iHome 앱을 통해 기기를 제어할 수 있습니다. 오디오 시스템은 2개의 우퍼와 2개의 트위터로 구성되어 있습니다.
비록 많은 수는 아니지만, iHome 스피커에는 몇 가지 문제가 있습니다. 소비자들의 주된 우려는 Wi-Fi 연결 복잡성과 배터리 사용 시간과 관련된 간헐적인 문제이며, 이 두 가지 모두 아래의 수리 안내서에서 다룹니다.
식별
전체 시스템 무게는 2.95 kg(6.5 lbs)이며, 큰 전면부와 유리 같은 상단 부분으로 구별할 수 있습니다. 직사각형 모양, 검은색 스피커 그릴, 그리고 은색 플라스틱 베이스 중앙 전면에 있는 iHome 로고가 특징입니다. 기기를 식별하려면 iHome iW1 스피커 바닥의 검은색 라벨에 인쇄된 모델 번호와 일련 번호를 확인하세요.
추가 정보
iHome iW1 AirPlay 무선 스피커 시스템(충전식 배터리 포함) 사용 설명서
iHome iW1 Sistema de altavoces inalámbricos Airplay con batería recargable — Manual del usuario
iHome iW1 충전식 배터리 내장 AirPlay 무선 스피커 시스템 사용 설명서
iHome iW1 mit AirPlay Bedienungsanleitung
iHome iW1 Sistema di diffusori senza fili con batteria ricaricabile Manuale dell'utente
