브러시
답변 1개 0 점 |
What does error 14 mean |
답변 없음 0 점 |
When push clean it said error 1 |
문서
부품
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Front Caster Wheel Assembly
- iRobot Roomba 600 Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - IR600SET1332
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Rubber Tire
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, I3, I4, I6, I6+, I7, I7+, I8, E5, E6, E7 Edge-Sweeping Brush
배경
iRobot Roomba 675는 iRobot의 600 시리즈 자율 주행 진공청소기의 일부로 출시되었습니다. 이는 2012년 8월부터 출시되기 시작한 4세대 모델입니다. 이 Roomba 모델은 675 버전 번호나 R675020 품목 번호로 식별할 수 있습니다.
Roomba는 Wi-Fi 연결 기능과 자율 주행 시스템이 내장되어 있습니다. 600 시리즈는 iRobot 제품의 표준 기능으로 AeroVac 먼지통과 고급 청소 헤드를 추가하여 출시되었습니다. 블랙 색상으로만 제공되는 Roomba 675는 바퀴 위에 장착된 원형 기기이며, 높이 3.7인치(약 9.4cm), 지름 13인치(약 33cm)의 크기를 가지고 있습니다.
식별
모델 번호는 기기 밑면, 왼쪽 바퀴(가장 바깥쪽 브러시 반대편) 근처에 인쇄되어 있습니다.
사양
일반
색상: 블랙
높이: 3.7인치(약 9.4cm)
지름: 13인치(약 33cm)
무게: 7.8lbs(약 3.5kg)
배터리 유형: 리튬 이온
기기 기능
3단계 청소 시스템은 딱딱한 바닥과 카펫의 먼지, 오물, 머리카락을 청소합니다.
듀얼 멀티 표면 브러시는 함께 작동하여 먼지, 오물, 큰 이물질을 흡입합니다. 자동 조절 청소 헤드는 바닥 높이에 맞춰 자동으로 높낮이를 조절하여 카펫과 딱딱한 바닥을 모두 효과적으로 청소합니다.
특허받은 Dirt Detect(먼지 감지) 기술 센서는 집 안의 유동 인구가 많은 구역과 같이 먼지가 집중된 영역을 감지하여 집중 청소합니다.
센서 기반 내비게이션 전체 센서 제품군이 지능적으로 작동하여 물체 주변이나 가구 아래를 탐색하며 바닥을 꼼꼼하게 청소합니다.
스마트폰 앱 연결 언제 어디서나 기기를 연결하고 일정을 예약할 수 있습니다. Alexa 및 Google 어시스턴트 음성 명령을 사용하여 청소를 제어하세요. iRobot® HOME 앱을 사용하여 청소 세션을 예약하고 모니터링할 수 있습니다.
