이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Nur grundständige Anleitung, um ein iPhone 8 zu öffnen, um interne Komponenten zu reparieren oder zu ersetzen.
필요한 것
Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum unter das Display ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt geschaffen hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
95%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
