이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 삼성 갤럭시 S22 또는 S22+의 후면 커버 접착제를 교체하세요.
후면 커버는 카메라 베젤과 금속 커버 사이에 접착층이 있는 쓰리 피스(3조각) 디자인입니다.
참고: 이 안내서는 후면 커버를 재사용하는 경우에만 적용됩니다. 후면 커버 교체품은 새 접착제가 사전 설치된 상태로 제공됩니다.
필요한 것
카메라 베젤과 금속 커버 사이에 여는 피크를 끼우세요.
베젤과 커버 사이에 피크를 밀어서 접착제를 자르세요.
카메라 베젤에서 금속 커버를 분리하세요.
카메라 베젤을 후면 커버에 정렬하고 화살표가 커버 상단을 향하도록 하세요.
후면 커버와 베젤을 평평한 표면에 함께 놓고 커버 내부가 위를 향하도록 하세요.
새 접착제의 당김 탭을 잡고 후면 커버와 카메라 베젤 위에 정렬하세요.
후면 커버에 접착제를 얹으세요.
접착제 둘레를 단단히 눌러서 부착하세요.
상단 및 하단 가장자리에 있는 당김 탭을 사용하여 후면 커버에서 기본 접착 라이너를 제거하세요.
베젤 하단의 당김 탭을 사용하여 카메라 베젤에서 보조 접착 라이너를 제거하세요.
흰색 글자를 카메라 베젤 하단을 따라 맞추고 십자 표시가 상단 왼편과 하단 오른편 모서리에 오도록 새 금속 커버의 방향을 맞추세요.
커버를 카메라 베젤에 놓고 힘을 가하여 부착하세요.
흰색 당김 탭을 사용하여 보조 라이너를 제거하세요.
마더보드 커버에서 플래시 장치 밑 마이크 구멍에서 오래된 접착제를 제거하세요.
큰 L-자형 접착제에서 투명 라이너를 제거하세요.
파란색 라이너 탭이 오른편을 향하도록 하여 플래시 장치 밑 후면 커버의 마이크 구멍 위에 사각형 접착제 조각을 얹으세요.
파란색 라이너를 제거하세요.
카메라 폼 접착제에서 투명 라이너를 제거하세요.
동그란 부분이 위쪽을 향하도록 하여 카메라 구멍 위로 접착제 방향을 맞추세요.
접착제를 금속 커버 위에 놓고 카메라 구멍 주변의 표시를 사용하여 정렬하세요.
접착제에서 녹색 라이너를 제거하세요.
에어 벤트 접착제에서 투명 라이너를 제거하세요.
불투명한 면이 위를 향하고 파란색 탭이 커버 하단을 향하도록 금속 커버 위에 접착제를 놓으세요.
커버의 표시를 사용하여 접착제를 정렬하세요.
접착제 밑의 파란색 탭을 제거하세요.
대형 2 조각 접착 시트에서 투명 라이너를 제거하세요.
금속 커버 하단 왼편의 노치 위에 접착제를 맞추세요.
접착제를 놓고 힘을 가하여 부착하세요.
파란색 라이너를 제거하세요.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
96%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
Where do I get the adhesive
Hi Isaac! This guide was written for the back cover adhesive included in the Samsung Fix Kits. Note that only the S22 and S22+ require this guide's procedure (the S22 Ultra has a different, yet much simpler, replacement procedure). If you only need the adhesive, check other online shops for the back cover adhesive replacement.
I'm planning to get the adhesive from iFixit here, are microphone/camera foam/air vent adhesive a part of this part? Or do I need to try and find them somewhere else?
Hi Stephen! The exact part you linked to just comes with the sheet of display adhesive. This adhesive is for a repair we haven't written a guide for, but you can find a similar guide in the Galaxy S21 page. If you wish to use this guide to reassembly your S22 or S22+, you'll need the screen and battery kit. Or, if you only need the back cover adhesive to seal it up, this sheet of adhesive.
Feel free to reply here if you have any questions or if I didn't understand your question fully.
