이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy S21 스크린을 분리 또는 교체하세요.
안전을 위해서, 휴대폰을 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
이 수리를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리 중앙에 가깝게 부착하세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 중앙 왼편 가장자리에 가깝게 부착하세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 중앙 오른편 가장자리에 가깝게 부착하세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
픽 두 개를 카메라 셸을 향해 조심히 밀어서 카메라 셸과 인접한 후면 커버 모서리 밑에 오도록 하세요.
카메라 셸과 프레임 사이에 틈이 생길 때까지 후면 커버와 카메라 셸 사이의 브리지를 따라 픽을 앞뒤로 움직이세요.
후면 커버를 분리하세요.
후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요
핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 사용하여 접착제 잔여물을 닦아주세요.
맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 프레임에 고정하는 4mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
마더보드 브래킷을 잡아서 치우고 있는 동안, spudger/스퍼저를 사용하여 무선 충전 코일의 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
Spudger/스퍼저 끝을 라우드스피커 상단-왼편 모서리 노치에 끼우고 들어 올려서 스피커를 제자리에 고정하는 클립을 풀어주세요.
라우드스피커를 분리하세요.
스크린을 만졌을 때 따뜻하면 흡입 손잡이를 스크린 왼편 가장자리에 최대한 가까이 대세요.
흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려서 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
중앙프레임과 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 스크린 왼편 상단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
상단 왼편 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우고 하단 왼편 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 그 자리에 여는 픽을 남겨 두세요.
프레임과 디스플레이 사이의 휴대폰의 긴 가장자리 틈에 플라스틱 카드를 끼우세요.
플라스틱 카드를 사용하여 스크린 아랫면의 접착제를 자르세요.
가능하면, 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
새 스크린을 고정하는 가장 좋은 방법은 스크린 뒷면에 맞춤형 양면 테이프를 붙이는 것입니다.
수리를 완료한 후 이 안내서를 따라서 수리를 테스트하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
