주요 콘텐츠로 건너뛰기
삼성 갤럭시 S20 울트라 SIM/MicroSD 카드 트레이 교체
Tarun Thiruma
Tarun Thiruma2 다른 기여자
최종 수정일 May 8, 2024
5 - 15 초
쉬움
갤럭시 S20 울트라는 하이브리드 SIM 카드 트레이를 사용합니다. 이 트레이를 추출하면 나노 SIM 을 교체하거나,마이크로SD 메모리 카드를 추가하거나, 일부 모델에 한정하여 두 번째 나노 SIM 을 추가할 수 있습니다.
필요한 것
도구
  1. 삼성 갤럭시 S20 울트라 SIM/MicroSD 카드 트레이 교체, SIM 트레이의 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S20 울트라 SIM/MicroSD 카드 트레이 교체, SIM 트레이의 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S20 울트라 SIM/MicroSD 카드 트레이 교체, SIM 트레이의 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • SIM 카드 추출용 도구 또는 일자로 편 클립 등을 SIM 트레이의 구멍에 넣으세요. SIM 트레이의 구멍은 핸드폰 상단, 플라스틱 안테나 밴드 옆에 위치하고 있습니다.
    • 만약 다른 구멍에 도구를 넣었다 하더라도 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다—마이크와 내부의 개스킷은 손상되지 않도록 장착되어 있습니다.
    • 트레이가 빠져 나올 때까지 도구를 꾹 눌러 주세요.
  2. 삼성 갤럭시 S20 울트라 SIM/MicroSD 카드 트레이 교체, SIM 트레이의 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S20 울트라 SIM/MicroSD 카드 트레이 교체, SIM 트레이의 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM 카드 트레이를 완전히 분리합니다.
    • SIM 카드가 트레이에서 쉽게 떨어져 나올 수 있습니다.
    • SIM 카드를 다시 삽입하려면, 트레이의 모양에 맞추어 올바른 방향으로 놓여 있는지 확인하세요.
    • SIM 트레이 주변의 얇은 고무 재질 가스켓은 방수 및 방진을 위한 것입니다. 이 가스켓이 손상되거나 분실된 경우, 가스켓 또는 전체 SIM 트레이를 교체해야 합니다. 그렇지 않을 경우 방수/방진이 되지 않아 핸드폰 내부 부품의 손상을 유발할 수 있습니다.
결론
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—나머지 부품을 옮기거나, 새 교체 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재 조립하려면, 위의 절차를 역순으로 수행하시기 바랍니다.
수리 절차를 완료한 뒤에는 https://www.ifixit.com/Guide/How+to+Test... this guide의 절차에 따라 점검을 수행하세요.
발생한 폐기물은 R2 or e-Stewards certified recycler에서 처리할 수 있도록 하세요.
수리 절차가 생각처럼 진행되지 않을 경우, Answers community 를 참고하여 도움을 받으세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tarun Thiruma
회원 가입일: 11/20/19
37,703 평판
안내서 134개를 작성함
댓글 2개
Why not doing the e sim
Aben - 답글
Lorsque j'insère une carte SIM dans le téléphone
When I insert the SIM into the phone, it does not read and does not call
Ilhem Bahloul - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 53
지난 30일: 168
전체 시간: 11,306
