주요 콘텐츠로 건너뛰기
2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement
Matt Halvorson
Matt Halvorson4 다른 기여자
최종 수정일 June 23, 2021
예상시간 없음
조정
Use this guide to remove the rear wheel.
  1. 2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the bike upside down if you don't have a bike stand. This will make it easier to remove the tire.
    • Unfasten the left side of the wheel by pulling the black "L" shaped lever up with your hands.
  2. 2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On the right side, use your hands to unscrew the cap of the axle counterclockwise until it is loose.
  3. 2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 2006 Iron Horse Warrior Rear Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push down on the the tire with your hands to remove it from the frame of the bike.
    • Sometimes the axle will get caught in the boxed area. Use both of your hands to cautiously push it down harder until the tire comes loose. This may require a fair amount of force.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Matt Halvorson
회원 가입일: 04/21/15
354 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 15-2, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-2, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S15G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 1,128
