주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
8BitDo Ultimate Wireless Joystick Cover Replacement
필요한 것
  1. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Cover Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Cover Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    댓글 쓰기
  2. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    댓글 쓰기
  3. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    댓글 쓰기
  4. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    댓글 쓰기
  5. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Cover Replacement, Joystick Covers: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grip each joystick cap firmly and pull straight up to remove them.
    댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alexander Garcia
회원 가입일: 04/03/26
473 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 회원
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 67
전체 시간: 133
