주요 콘텐츠로 건너뛰기
ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement
Thong
Thong4 다른 기여자
최종 수정일 November 18, 2022
9 - 10 분
조정
추천 학생 안내서
If your laptop is currently experiencing full memory then this guide below will show you step by step how to replace the ACER Aspire 7750G 6645 Hard Drive. Once the new Hard Drive is installed the memory of the laptop will be empty.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
더보기...
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two 4mm Phillips #00 screws that are holding the hard drive in place.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the hard drive to the right and push it upward to remove. You may need a spudger or plastic opening tool to assist you with this step.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Thong
회원 가입일: 03/18/19
199 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 49
전체 시간: 2,555
