주요 콘텐츠로 건너뛰기
ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement
Dylan Souza
Dylan Souza4 다른 기여자
최종 수정일 August 8, 2019
5 분
쉬움
This guide demonstrates the removal of the RAM for an ACER Aspire 7750G-6645 laptop. This may be helpful if the computer is running slowly, or is having general memory issues.
필요한 것
부품
도구
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #00 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
더보기...
  1. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the iFixit opening tools, gently pry the connectors away from the RAM.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the RAM up and out of the socket.
    • Repeat the same process for the other RAM stick.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Dylan Souza
회원 가입일: 10/20/16
135 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 42
전체 시간: 793
