주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
APEX TM785CH Battery Replacement
필요한 것
  1. APEX TM785CH Battery Replacement, Back Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 APEX TM785CH Battery Replacement, Back Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start by bending the tablet back at the top white-colored portion to expose an opening between the back cover and the tablet body.
    • Wedge a plastic opening tool into the opening and push it down to force the back cover off.
    • Move along the top edge of the tablet and repeat the step above.
    • Pull the back cover away from the tablet body to completely remove it.
    댓글 쓰기
  2. APEX TM785CH Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 APEX TM785CH Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the back cover removed, you can now see the battery.
    • You will need a soldering/desoldering kit to desolder the 3 battery leads to the circuit board.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brian Graschel
회원 가입일: 03/23/15
823 평판
안내서 6개를 작성함
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 2,505
