주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
APEX TM785CH Speakers Replacement
필요한 것
    1. APEX TM785CH Speakers Replacement, Back Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 APEX TM785CH Speakers Replacement, Back Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Start by bending the tablet back at the top white-colored portion to expose an opening between the back cover and the tablet body.
      • Wedge a plastic opening tool into the opening and push it down to force the back cover off.
      • Move along the top edge of the tablet and repeat the step above.
      • Pull the back cover away from the tablet body to completely remove it.
      댓글 쓰기
    1. APEX TM785CH Speakers Replacement, Speakers: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 APEX TM785CH Speakers Replacement, Speakers: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 APEX TM785CH Speakers Replacement, Speakers: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The speakers are located towards the bottom left and bottom right corners of the tablet.
      • If not already done, remove the black tape holding the wires down.
      • Wedge a spudger underneath the speaker in its socket, near where the wires are connected. You can then pry out the speakers.
      댓글 쓰기
    2. APEX TM785CH Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 APEX TM785CH Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • You will need a soldering/desoldering kit to desolder the 4 leads where the speakers connect to the circuit board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brian Graschel
회원 가입일: 03/23/15
823 평판
안내서 6개를 작성함
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 28
전체 시간: 2,936
