주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS ROG Spatha X Battery Replacement
필요한 것
  1. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Mouse Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Mouse Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Mouse Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the mouse is unplugged and the power switch on the underside is set to the off position.
    • Use the pointed edge of a spudger to remove the four soft rubber covers on the underside of the mouse.
    • Use the included Torx screwdriver, or a T3 Torx screwdriver, to remove the four 4 mm screws.
    댓글 쓰기
  2. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the upper mouse cover up and off.
    댓글 쓰기
  3. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grip the white battery connector and pull it up and out of its motherboard socket.
    댓글 쓰기
  4. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the side button assembly ribbon cable from the motherboard.
    • Use an opening tool to gently pry the battery up and out of the chassis.
    • Take care not to bend, twist, or puncture the battery.
    댓글 쓰기
결론
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
cgrabowski1
회원 가입일: 03/21/25
671 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 78
전체 시간: 634
