주요 콘텐츠로 건너뛰기
AXIOO Pico M1110 PJM LAN Card Replacement
Cakra Diaz
Cakra Diaz다른 한 명의 기여자
최종 수정일 October 28, 2021
5 분
쉬움
커뮤니티-기여 안내서
Replace the LAN Card.
필요한 것
도구
  1. AXIOO Pico M1110 PJM LAN Card Replacement, Underside: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the battery locker.
    • Set the righthand locker to unlock.
    • Pull the battery while setting the lefthand locker to unlock.
  2. AXIOO Pico M1110 PJM LAN Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
  3. AXIOO Pico M1110 PJM LAN Card Replacement, Compartment: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 AXIOO Pico M1110 PJM LAN Card Replacement, Compartment: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the following screw:
    • 1 long Philips #0 screw
    • Remove the cover.
  4. AXIOO Pico M1110 PJM LAN Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 AXIOO Pico M1110 PJM LAN Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 AXIOO Pico M1110 PJM LAN Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the coaxial connectors by prying the connectors straight up from the board.
    • 1 short Philips #0 screw
    • Remove the LAN Card.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cakra Diaz
회원 가입일: 07/26/17
1,059 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 441
