주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
AYL SoundFit Motherboard Replacement
필요한 것
    1. AYL SoundFit Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the four hex screws on the top of the device using a 2.5mm hex screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. AYL SoundFit Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place a spudger between the black plastic cover and the green case.
      • Remove the black cover away from the main casing and remove the cover.
      댓글 쓰기
    3. AYL SoundFit Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the spudger tool between the black housing, which contains the woofer, and the outer rubber casing.
      • Remove the housing away from the body to reveal the motherboard, speaker, and battery.
      댓글 쓰기
    4. AYL SoundFit Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 AYL SoundFit Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two Phillips screws which hold its battery casing on the housing using a PH00 Phillips screwdriver.
      • Remove the battery case to reveal the battery.
      댓글 쓰기
    5. AYL SoundFit Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a soldering iron, heat up and remove both the positive and negative battery contacts from the motherboard.
      댓글 쓰기
    6. AYL SoundFit Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 AYL SoundFit Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 AYL SoundFit Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all three Phillips screws which holds the motherboard to the base using a PH00 Phillips screwdriver.
      • The motherboard can now be wiggled free from the base.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
john
회원 가입일: 03/10/16
171 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 회원들
안내서 10개를 작성함
3가이드 댓글
Where do u get a new motherboard at?
calvinsmith522 - 답글 공유
Anybody know where to get a motherboard?
David Whitman - 답글 공유
Where do I get a motherboard?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 2,037
