주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Accessing Logicboard
필요한 것
    1. Accessing Logicboard, Front and Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing Logicboard, Front and Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the following screws:
      • Two silver 3.15mm Phillips #00 screws on the right side of the camera
      • Two silver 2.08mm Phillips #00 screws on the left side of the camera
      댓글 쓰기
    2. Accessing Logicboard: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two indicated screws on the bottom of the camera:
      • The screw circled in red is a longer silver 3.15mm Phillips #00 screw
      • The screw circled in blue is a shorter silver 2.25mm Phillips #00 screw
      댓글 쓰기
    3. Accessing Logicboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing Logicboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pull the back of casing away from the front.
      댓글 쓰기
    4. Accessing Logicboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Accessing Logicboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Accessing Logicboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • After removing the back cover, several things must be removed.
      • Silver donut-shaped button will fall off. Place separately. Remove the plug covers on the right side of camera, labeled “PC/AV” and “DC IN 4.5V”.
      댓글 쓰기
    5. Accessing Logicboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing Logicboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To remove the front cover, gently hold the inside structure of the camera and slowly pull the front cover off.
      댓글 쓰기
    1. Accessing Logicboard, Logicboard: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing Logicboard, Logicboard: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • On the front of the camera, in battery case, remove screws indicated:
      • Two black 2.05mm Phillips #00 screws
      댓글 쓰기
    2. Accessing Logicboard: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing Logicboard: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the camera over to the backside and remove screws indicated:
      • The screw circled in red is a longer black 3.00mm Phillips #00 screw
      • The screw circled in blue is a shorter black 2.00mm Phillips #00 screw
      댓글 쓰기
    3. Accessing Logicboard: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the cover plate off for the two power cord jacks.
      댓글 쓰기
    4. Accessing Logicboard: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Accessing Logicboard: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Accessing Logicboard: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Cautiously and gently pull up the control board at the upper left corner, next to the viewfinder.
      댓글 쓰기
    5. Accessing Logicboard: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the orange tape on top of the SD cardholder.
      댓글 쓰기
    6. Accessing Logicboard: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the battery cover.
      댓글 쓰기
    7. Accessing Logicboard: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing Logicboard: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the indicated plastic piece off.
      댓글 쓰기
    8. Accessing Logicboard: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing Logicboard: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove screws indicated:
      • Two black 4.80mm Phillips #00 screws
      댓글 쓰기
    9. Accessing Logicboard: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unsolder points indicated.
      • Please refer to steps 1 through 6 of the Ifixit soldering guide to unsolder these leads.
      댓글 쓰기
    10. Accessing Logicboard: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Accessing Logicboard: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Accessing Logicboard: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully lift up SD cardholder to reveal logicboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nicole Wong
회원 가입일: 01/30/11
371 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 37
전체 시간: 1,995
