주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 4743-6481 Battery Replacement
Filippo Santoro
Filippo Santoro3 다른 기여자
최종 수정일 May 7, 2024
2 분
매우 쉬움
If your device's battery depletes quickly or doesn't last at all while unplugged, you should use this guide to replace it with a new one.
필요한 것
도구
  1. Acer Aspire 4743-6481 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the laptop to view the underside.
  2. Acer Aspire 4743-6481 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers (or a similar tool) to slide the orange push pin. To release the battery, push it to the left.
  3. Acer Aspire 4743-6481 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You can lift the battery up and out now.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Filippo Santoro
회원 가입일: 02/15/17
279 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S5G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 30
전체 시간: 986
