주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement
AL-Moatasem
AL-Moatasem3 다른 기여자
최종 수정일 May 16, 2017
10 분
쉬움
This guide shows you how to replace the RAM card.
필요한 것
도구
  1. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the laptop to view the underside.
  2. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers (or a similar tool) to slide the orange push pin. To release the battery, push it to the left.
  3. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You can lift the battery up and out now.
  4. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement, RAM Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three 7.0 mm screws with a Phillips head screwdriver from the back panel to gain access to the RAM cards.
  5. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the device with the battery side facing up, as shown on the picture.
    • After removing the back panel, you will see the RAM cards located to the right.
  6. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You should notice a silver tab on each side of the RAM card. Push each tab away at the same time to detach the card.
  7. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If done successfully, the RAM should pop out and you can lift it out with no effort.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
AL-Moatasem
회원 가입일: 02/22/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S5G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 892
