주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement
Sean Howard
Sean Howard3 다른 기여자
최종 수정일 May 16, 2024
35 분
조정
To replace a faulty or a cracked screen, follow these directions.
필요한 것
도구
더보기...
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unlock the battery by pushing and holding the lock button.
  2. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding the lock button, pull out the battery
    • The battery is now ready to be replaced with a new one
  3. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
  4. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four screws that were under the pads
  5. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pull the bevel (frame) off of the screen
  6. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the four screws that are holding the screen in place
    • Remove the screws
  7. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the screen out gently
    • Lay the screen down on the keyboard
  8. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the connector between the screen and the computer
    • Remove any tape
  9. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the connector off of the screen
    • The screen can now be replaced with a new one
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sean Howard
회원 가입일: 09/20/17
208 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 546
