주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement
필요한 것
    1. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a JIS #1 screwdriver to remove eleven 6.7 mm screws from the bottom cover.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use an opening tool and picks to pry the bottom cover from the laptop.
      • Work your way around the perimeter of the bottom cover, releasing any clips before you remove the bottom case.
      • Remove the bottom case.
      댓글 쓰기
    3. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two pieces of tape from the battery and the battery connector.
      • Save the tape for reassembly.
      댓글 쓰기
    4. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to carefully push on each side of the connector and remove it from the socket.
      댓글 쓰기
    5. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift up the battery and remove it from the bottom case of the laptop.
      댓글 쓰기
    1. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • After opening the computer case, remove the RAM device from its slot as indicated in the photos.
      • Insert upgraded RAM into this slot.
      • Repeat the steps in reverse order to reassemble the computer.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Becca Campbell
회원 가입일: 09/13/23
379 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 61
전체 시간: 950
