주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Aspire 5100 RAM Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop over so the audio jacks are facing you.
    • Unlock the battery by sliding the button (located above the battery) towards the outer edge of the computer. When you feel the battery release and pop up, gently pull the battery from its compartment.
    댓글 쓰기
  2. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn over Acer Aspire 5100 laptop so back of laptop is facing up. There are several removable covers, you want to remove the largest cover.
    • Get your screwdriver and remove four screws holding the compartment in place.
    • Slowly lift off backing compartment to expose laptop memory chips.
    댓글 쓰기
  3. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press down the locking levers to release the RAM.
    • Insert the new RAM. (Make sure to insert end with gold conductor end's first)
    • After RAM is put in place, press locking levers to secure the RAM.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
iDeleted
회원 가입일: 07/07/10
2,101 평판
안내서 39개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 46
전체 시간: 3,505
