주요 콘텐츠로 건너뛰기
Montaje de Acer Aspire 5315
Carlos Ibañez
Carlos Ibañez2 다른 기여자
최종 수정일 October 21, 2024
예상시간 없음
조정
커뮤니티-기여 안내서
  1. Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el teclado: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el teclado: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Para montar el teclado, tenemos que apoyar el teclado y pulsar hasta que haga un clic
  2. Montaje de Acer Aspire 5315, Montar la tarjeta de red: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Montaje de Acer Aspire 5315, Montar la tarjeta de red: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Para montar la tarjeta de red, debemos ponerla en diagonal si no se puede romper.
    • Cuando ya esté puesta sólo hace falta ajustar el tornillo.
    • Para conectar ambos cables lo tenemos que poner encima de sus sitios y pulsar hasta que haga un click.
  3. Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el procesador: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el procesador: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Para montar el procesador lo que tenemos que hacer es ponerlo recto, sino los pinos se pueden romper y ya no serviría
    • Cuando esté bien puesto sólo tenemos que ajustar el tornillo hasta que esté bien fijado.
  4. Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el disipador: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el disipador: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Para montar el disipador debemos tener cuidado de ponerlo bien ya que si no se podría recalentar el procesador y se haría daño.
    • Cuando ya esté bien puesto, ponemos los cuatro tornillos para fijarlo.
    • Poner antes el disipador que el ventilador.
  5. Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el ventilador: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el ventilador: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Cuando ya esté limpio, volvemos a ponerle los cuatro tornillos para que no se abra.
    • Luego lo colocamos en su sitio en la placa madre y lo fijamos.
    • No nos olvidemos de conectar el cable.
  6. Montaje de Acer Aspire 5315, Poner la memoria RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Montaje de Acer Aspire 5315, Poner la memoria RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Para poner la memoria RAM debemos tener cuidado de que también se puede romper como la tarjeta de red.
    • La tenemos que poner en diagonal para que no se rompa.
결론
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Carlos Ibañez
회원 가입일: 05/08/17
297 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 31
전체 시간: 555
