주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement
Ella
Ella다른 한 명의 기여자
최종 수정일 January 26, 2023
2 - 10 분
쉬움
커뮤니티-기여 안내서
This guide will show you how to replace the HDD/SSD in your Aspire 5515 laptop.
필요한 것
부품
도구
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement, Preparation: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Although not required, it is recommended that you format the new drive before putting it in the laptop.
  2. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be sure to have a USB Drive or DVD with your preferred OS on it, so you can reinstall your OS after installing the new drive.
  3. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Shut down the computer.
  4. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the laptop.
  5. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Close the laptop's lid and flip it over.
  6. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull back on the battery removal tab.
  7. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
  8. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement, Hard drive: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 2 screws from the hard drive panel.
  9. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hard drive panel.
  10. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the hard drive by pulling it back.
  11. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the black hard drive removal tab to remove the hard drive.
  12. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 4 screws from the hard drive enclosure.
  13. Acer Aspire 5515 Hard Drive Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hard drive from it's enclosure.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Remember to reinstall your operating system after putting in a new drive!
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ella
회원 가입일: 08/26/19
2,221 평판
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 244
