주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5534-1096 RAM Replacement
Brandon Hernandez
Brandon Hernandez4 다른 기여자
최종 수정일 December 30, 2019
6 분
조정
“Random Access Memory”, or RAM, processes working data from the “central processing unit”, or CPU. This data is transformed into information such as graphics and audio. This is accomplished through the fundamental machine code commands data being processed within the RAM Chip. In many instances, program features demand greater processing speed for machine code and working data: It is favorable to have RAM speed greater than minimum requirements for software. This guide will demonstrate how to replace the RAM chip in the Acer Aspire 5534-1096.
필요한 것
도구
  1. Acer Aspire 5534-1096 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 4.8mm Phillips #00 screws on the top second panel.
  2. Acer Aspire 5534-1096 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a spudger, remove the panel.
  3. Acer Aspire 5534-1096 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully move the clips away from the RAM.
  4. Acer Aspire 5534-1096 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the RAM from the laptop.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brandon Hernandez
회원 가입일: 09/17/19
543 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 268
