주요 콘텐츠로 건너뛰기
iFixit은 쿠키를 사용하여 사이트 기능을 개선하고 트래픽을 분석하며 광고를 개인화합니다. 당사 사이트를 사용함으로써 귀하는 당사의 쿠키 사용 및 개인정보 취급방침에 동의하게 됩니다.
Acer Aspire 5740-5780 Middle Cover Replacement
Dwyer Deighan
Dwyer Deighan2 다른 기여자
최종 수정일 May 7, 2024
3 - 5 분
쉬움
Use this guide to remove the middle cover of your device.
필요한 것
도구
  1. Acer Aspire 5740-5780 Middle Cover Replacement, Middle Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5740-5780 Middle Cover Replacement, Middle Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use spudger to gently pry off open middle cover.
    • Then flip the middle cover over onto the keyboard.
  2. Acer Aspire 5740-5780 Middle Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to detach the cable from the volume button board on the middle cover.
  3. Acer Aspire 5740-5780 Middle Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Finally remove the middle cover completely from the computer.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dwyer Deighan
회원 가입일: 03/25/18
358 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G6
3 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 4
전체 시간: 403
