주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement
James Smith
James Smith2 다른 기여자
최종 수정일 May 31, 2019
5 분
쉬움
The Acer Aspire 5741-5698 is an aging laptop that struggles to compete with newer standards. For that reason, replacing the factory RAM chip with something with a bit more power is a good course of action.
필요한 것
도구
  1. Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over so the bottom side is facing up.
    • Remove the two Phillips screws that secure the bottom flap
  2. Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the loosened bottom flap to expose the RAM chip.
  3. Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depress the two prongs holding the chip in and remove the chip.
    • Slide in a new chip, seating it so that it clicks and locks into position.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
James Smith
회원 가입일: 01/24/19
268 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 472
