주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement
Alex Imbery
Alex Imbery4 다른 기여자
최종 수정일 August 1, 2019
15 분
조정
잘못된 도구
더 나은 소개글
필요한 것
도구
  • JIS #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Begin on the back side of your laptop, locate these two screws then remove them with the JIS #0 driver bit.
  2. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once screws are removed you can pry up the panel to reveal some of your computers components.
  3. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate your computers WIFI chip; it will have black and white wires attached to it.
  4. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingers or a spudger, remove the black and white cables from the chip, at the connector.
  5. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the same JIS#0 screw driver remove the single small 1/4 inch long screw.
  6. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now that the chip is released just gently remove it from its connector seat.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alex Imbery
회원 가입일: 01/24/19
133 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 11
전체 시간: 648
