주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 7736Z-4809 CD/DVD Disk Drive Replacement
Pnithan Jantarakolica
Pnithan Jantarakolica3 다른 기여자
최종 수정일 December 19, 2016
5 - 10 분
쉬움
Before replacing the CD/DVD disk drive, make sure the replacement drive is compatible with the laptop.
필요한 것
도구
  1. Acer Aspire 7736Z-4809 CD/DVD Disk Drive Replacement, Acer Aspire 7736Z-4809 Repair Preparation: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug and power off the laptop.
    • If the battery is still connected to the laptop, remove the battery.
  2. Acer Aspire 7736Z-4809 CD/DVD Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip over the laptop so that the back panel of the laptop is facing up.
  3. Acer Aspire 7736Z-4809 CD/DVD Disk Drive Replacement, CD/DVD Disk Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 7736Z-4809 CD/DVD Disk Drive Replacement, CD/DVD Disk Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 7736Z-4809 CD/DVD Disk Drive Replacement, CD/DVD Disk Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the 6.5mm Phillips #1 screw.
  4. Acer Aspire 7736Z-4809 CD/DVD Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 7736Z-4809 CD/DVD Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the CD/DVD disk drive from the slot.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
회원 가입일: 09/22/16
1,153 평판
안내서 10개를 작성함
UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S2G4
5 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 20
전체 시간: 543
